помогите определить, что за арматура в плите, и можно ли её резать (ФОТО)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > помогите определить, что за арматура в плите, и можно ли её резать (ФОТО)
Непрочитано 26.12.2007, 17:19 #1
Дмитрий832
инженерия
делаю ремонт в квартире, демонтировал старый дощатый пол, хочу залить цементную стяжку. Выступающие из бетонных плит пола арматурины заставят сделать стяжку выше на несколько сантиметров, чем мне хотелось бы. Возник вопрос о демонтаже этих арматур.
хочу выяснить:
1) Какую функцию выполняют данные арматурные стержни?
2) Можно ли их срезать?
3) Можно ли утопить эту арматуру ниже в плиты? (Прорезав болгаркой канавки, но это дело техники).
Я, конечно, и сам кое-о-чём догадываюсь, но я не строитель по образованию, и хотел бы выяснить этот вопрос точно.
Дом - крупнопанельный, хрущёвка, построен в 1964 году.
Первые два фото - пол кухни, видно, что пол из трёх бетонных плит, вертикальная торцевая плита - керамзитобетонная, выходит на улицу.
Плиты пола идут до прихожей моей квартиры, где я сделал два других фото.
ID:	1819  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1820  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1821  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.12.2007, 17:25
Regby
р. Татарстан
Не селен в панельном домостроительстве, но это очень похоже на анкероку панелей
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 17:30
Forrest_Gump
Щелково МО
1) это конструктивный элемент, связывают монтажные петли плит перекрытия. то есть это связи в уровне перекрытия.
2) не стоит трогать, но дом не разрушится, если их удалить.
3) утопить в тело плиты - с трудом представляю, как Вы будете выбирать бетон под связями. Зато соседи точно будут рады шуму и ударам кувалды.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 17:47
MCAD
Сообщение от Дмитрий832 Посмотреть сообщение
Интересно, а что тогда остаётся на стяжку?
MCAD вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 17:51
Forrest_Gump
Щелково МО
а стяжку хотели сделать порядка сантиметра?
ну тогда это будет нечто вроде наливного пола, самовыравнивающугося.
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 17:52
Дмитрий832
инженерия
ну, немного, остаётся, но мне - чем меньше, тем лучше Смеси сейчас продаются такие, что позволяют сделать стяжки от толщины 1 мм (!). А весь сыр-бор из-за того, что хочется пол сделать как можно ниже по уровню, чтобы в квартире высота была более-менее потребная. При дощатом поле высота до потолка получается 2,40м. Маловато
Сначала (когда ещё не были вскрыти доски) думал, что вообще удастся обойтись без стяжки, а просто линолеум на пол постелить, но поверхности плит СВЕРХУ оказались не такими ровными, как СНИЗУ (где потолок нижних соседей)
Дмитрий832 вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 17:58
Forrest_Gump
Щелково МО
жадность до добра не доводит. рекомендую использовать наливые самовыравнивающиеся - вполне реально и самому сделать. главное не спешить и делать все с головй. успеха в нелегком деле - ремонте.
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 18:02
Дмитрий832
инженерия
Сообщение от Яков Посмотреть сообщение
это не жадность, просто высота до потолка низкая, хочется максимально эффективно использовать пространство жилища.
К слову, жилище имеет всего ОДНУ комнатушку. Так что делайте выводы...
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 18:04
Дмитрий832
инженерия
вот тот диск на болгарку, про который я писал (это для Forrest Gump`a)
Непрочитано 26.12.2007, 18:05
Forrest_Gump
Щелково МО
о, вспомнил, у меня была проблема на входе в комнату - там получилась небольшая ступенка (пару сантиметров) как раз из-за уменьшения толщины черного пола
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 18:06
Дмитрий832
инженерия
а что это такое "чёрный пол"
Непрочитано 26.12.2007, 18:07
Forrest_Gump
Щелково МО
черный пол - это собственно все то, что находится между финишным слоем отделки пола( линеолеум, плитка или паркет) и плитой перекрытия
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 18:08
Дмитрий832
инженерия
с соседями полная договорённость. Можно стучать, лить воду на пол, у них самих скоро ремонт, а за стеной вообще никого не живёт. Ту квартиру продают.
Непрочитано 26.12.2007, 18:22
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Утапливать в тело плиты не следует.
Согласен
жадность до добра не доводит. рекомендую использовать наливные самовыравнивающиеся
Двумя руками за
SashaS вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 18:28
Дмитрий832
инженерия
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
Двумя руками за
я не жадничаю, я от чистого сердца... (с) А если серьёзно - проблема не в жадности, а в том, чтобы достоверно выяснить все нюансы технической задачи.
Про наливные полы - не понял, что тут особенного? То, что они именно самовыравнивающиеся? Или в чём? Выровнять обычный не само-... пол - не проблема, есть гидроуровень, и всё необходимое.
Непрочитано 26.12.2007, 18:31
SoftSoil
геотехника
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™
РЕЗАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!
SoftSoil вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 18:34
Дмитрий832
инженерия
Согласен
Двумя руками за
Сообщение от SoftSoil Посмотреть сообщение
РЕЗАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!
ну с этим я согласен. Нельзя - значит нельза. Ну а что это за арматуры? Их назначение? Это те самые "закладные"? Я жил раньше в другой квартире, дом 1989 года постройки, там вертикальные плиты меж собой скреплялись отрезками стального уголка с большими ребрами. На полу уже при строительстве дома была сделана стяжка во всех квартирах, так что что там - сказать не могу.
Непрочитано 26.12.2007, 18:37
Forrest_Gump
Щелково МО
еще раз повторюсь - эта арматура устанавливается не по расчету, а исходя из конструктивных соображений. Назначение - закрепить плиты перекрытия в горизонтальном направлении, ибо на силу трения полагаться не стоит.
Непрочитано 26.12.2007, 18:38
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Аккуратней с уменьшением толщины перекрытия и утоньшением конструкции пола.
Нужно еще думать о шумоизоляции помещений.
Вдруг вашим соседям нравится Вьетнамская народная музыка?
Или им не нравится, но они квартиру продадут какому-нибудь молодому имбицилу, который любит певицу Максим?
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 19:01
Дмитрий832
инженерия
...Нужно еще думать о шумоизоляции помещений...
как ни изолируй, всё равно звуки из соседних квартир проходят сквозь стены. Так было, когда лежали дощатые полы, и так же было, когда жил в двух других квартирах - одной в кирпичном доме с деревянными перекрытиями, другой - в чисто панельном доме. Деваться некуда, придётся смириться.
SCAD vs LIRA X-DeViL Расчетные программы 92 11.08.2011 21:53
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33
