Уменьшает ли ширину лест. марша двупольная дверь, если одно (маленькое) полотно не является "активным" ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Уменьшает ли ширину лест. марша двупольная дверь, если одно (маленькое) полотно не является "активным" ?
Непрочитано 05.07.2021, 14:22 #1
Вадим 30 Спб
Здравствуйте !
Есть ли возможность не включать в расчеты эвакуации маленькое полотно дверей на лестничной клетки, т.е. считать его "пассивным" (зафиксированным) ?
В СП 1.13130.2020 " (4.4.2) Сказано : Двери, выходящие на лестничную клетку, в максимально открытом положении не должны уменьшать
требуемую ширину лестничных площадок и маршей."
Проектируемое здание под офисы. Ф4.3, 10 000 м2, 3 этажа+цоколь (Чертеж PDF прикладываю)
Тип файла: pdf 1.pdf (223.1 Кб, 39 просмотров)
Непрочитано 05.07.2021, 16:01
1 | #2
DS1974
ну, как минимум сделать эту створку открывающейся на 180 градусов, найти ссответствующие двери
DS1974 вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 17:16
1 | 1 #3
Ilnurka
Только у вас выход в чистоте >850 получается, расчет пожарных рисков собираетесь делать?
Ilnurka вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2021, 17:23
Вадим 30 Спб
Спасибо ! Не хотелось бы усложнять ! Увеличу проем
Вадим 30 Спб вне форума
Непрочитано 06.07.2021, 16:36
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Судя по приложенному чертежу, маленькая створка в принципе открыться на 180 градусов не сможет - мешает первая ступень лестничного марша. И поэтому в максимально открытом положении эта створка будет сильно уменьшать ширину эвакуации по этому лестничному маршу.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 07.07.2021, 17:44
Pill
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
На половину ширины полотна, если следовать букве норм. Типа 1350-350/2=1175. А там ведь даже не 1350 в свету)
Pill вне форума
Как выделить грань при 3D моделировании, если на ней лежит еще одно тело m.fedorov AutoCAD 3 13.10.2010 01:37
Какую запросить премию c начальства за продажу опалубки, если ее продажа не является моей прямой обязанностью ? drill_man Разное 15 05.07.2010 16:51
Нужен ли люк на плоскую кровлю если со второго лестничного марша есть полноценный выход? dextron3 Архитектура 5 28.06.2010 08:29
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Surfaces >> 3d Face - да но а если дверь в ввиде арки Sergey DSA AutoCAD 4 26.08.2005 13:23
