Можно ли раздел ПС (пожарная сигнализация) для нескольких жилых домов оформлять в одном томе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Можно ли раздел ПС (пожарная сигнализация) для нескольких жилых домов оформлять в одном томе?
Непрочитано 05.07.2021, 15:22 #1
Georg1
Здравствуйте коллеги!
Появился вопрос: можно ли раздел ПС (пожарная сигнализация) для нескольких жилых домов оформлять в одном томе? То есть в одном томе будут несколько домов.
Или необходимо для каждого дома отдельный том?
Непрочитано 05.07.2021, 17:20
1 | #2
kp+
идущий по граблям
Если титул один на все эти дома, и они составляют общий комплекс - имеет смысл сделать один раздел. При этом ведомости оборудования могут быть отдельные на каждый дом. И в составе раздела могут быть подразделы, которые учитывают особенности каждого дома.
PS а по другим разделам подобного вопроса не появилось?
Последний раз редактировалось kp+, 05.07.2021 в 17:29.
kp+ вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 17:27
1 | #3
Ilnurka
У меня в проекте 8 зданий + наружка в одном томе
Ilnurka вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 18:00
1 | 1 #4
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
Сообщение от Ilnurka Посмотреть сообщение
У меня в проекте
Вы откуда, гражданин?
В России нет "проектов", а есть два вида проектной продукции - проектная документация и рабочая документация.
"Разделы" есть в проектной документации, и пожарная сигнализация входит в раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, имеющий шифр ПБ.
Проектная документация разрабатывается на объект капитального строительства, в который могут входить и много зданий. Что именно входит в объект, решают не исполнители, а устанавливается заданием на проектирование.
В России есть и "ПС", но это не "раздел", а основной комплект рабочих чертежей Пожарная сигнализация. Основные комплекты разрабатываются на каждое здание. Обычно чертежи хоть чем-то отличаются, да хотя бы обозначением, в которое входит номер здания по генплану.
Отдельным комплектом и наружные сети.
В редких случаях, когда чертежи абсолютно одинаковы, можно сделать и один комплект. Надо учитыватьь и последующее строительство, когда на каждое здание должен будет выдаваться набор основных комплектов для этого здания.
В любом случае такие вопросы надо решать с ГИПом, а не на форумах.
Ну, а если Вы не из России, то решайте в соответствии с какими-нибудь своими "степными уложениями" или "хартиями". Но обычно и там при ерно то же. И то же есть ГИП или какой-нибудь пан-атаман.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2021, 22:46
Georg1
Под другим не появлялось. Это подрядчики такое прислали.
Georg1 вне форума
Непрочитано 06.07.2021, 06:42
1 | #6
kp+
идущий по граблям
Так и говорите, что это замечание к рабочей документации. Потому как телепатией здесь мало кто владеет. Мой ответ в #2 относился к проектной документации, в которой существуют разделы.
В рабочей документации, как уже сказано в #4, одно здание - один комплект документации.
kp+ вне форума
Непрочитано 06.07.2021, 08:38
1 | 1 #7
ShaggyDoc
Какие "подрядчики" - строительные, проектные субподрядчики?
И с каких это пор подрядчики начинают требовать, как оформлять и комплектовать документацию? Они к этому не имеют отношения. И у них нет юридических взаимоотношений с проектировщиками.
Если уж где-то внутри подрядной организации удобней "все в одном флаконе", то они сами могут сшить все дома и сети в одну папку.
Если на такие просьбы-требования поддаться, то в итоге окажется именно проектировщик виноват, т.к. непременно выяснится, что в каком-то здании смонтировали по РД для другого зания.
Нужен исполнитель на АР по ремонту жилых домов (ФКР) newalena Поиск исполнителей 0 29.07.2020 10:58
Область применения п.4.13, СП 4.13130.2013 о группировке жилых домов на 2-х соседних земельных участках? jola Пожарная безопасность 2 22.07.2019 15:02
Где можно прочитать минимальные толщины металлических элементов жилых и промышленных зданий, металлических ферм и каркасов? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.01.2013 06:24
Лифты для жилых домов SvetlyachOK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 07.01.2008 14:11
