ПО для численной обработки 3D модели
Зелик
Не знаю, что такое "численная обработка 3D модели" и "3d график канавки", но в SketchUp есть режим Match Photo. Эта прога конечно же не знает "всех его линейных параметров", но сможет подложить под Вашу 3d модель фото с настройкой фокуса, можно несколько фото с разных сторон. Сама программа ессно не построит за Вас модель, потому что эта жалкая поделка даже не является "мат. пакетом", а никак не потому, что у Вас нет геодезии или облака точек
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Есть два пути восстановление 3D по фото - автоматический и ручной.
Автоматический требует большого количества фоток и дает достаточно кривую геометрию. Из бесплатных программ - Meshroom. Пример работы - 3д-сканирование: Фотограмметрия 2 - MESHROOM. Платные гуглить по слову "фотограмметрия" Ручной - моделировать самостоятельно по подложке. Достаточно одной фотографии. Есть программа fSpy. Она подбирает по фото параметры камеры для 3D-редакторов. Можно задать длину опорной линии, чтобы потом моделировать сразу в реальном размере. В любимом редакторе (Макс, Блендер и т.п.) надо будет вбить подобранные параметры, поставить подложку для камеры (для Блендера есть готовый плагин, загружающий проект fSpy) и построить все, что нужно измерить. Пример работы - 3д модель по фото. | Blender + FSPY. Если под "3D графиком" для канавки подразумевается продольный профиль, то вряд ли это получится - точно снять уклон по фотографии не выйдет. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 11.07.2021 в 04:37. |
импорт 3D модели в SCAD | jola | Расчетные программы | 7 | 14.07.2014 10:57 |
Как добавить 3d модели в AutoCAD МЕР 3D 2011 | mnyamochka | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 15.08.2011 11:27 |
Каковы требования к 3D модели проектируемого здания? | Hoodlum | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 22.03.2011 17:56 |
Создание деталировки и сборочных чертежей на основе 3D модели | Pollacco | AutoCAD | 12 | 20.01.2011 17:30 |
Восстановление первоначального вида модели после 3d Orbit в | sasha_lif | AutoCAD | 6 | 18.06.2008 22:44 |
