Помогите зафиксировать контакт в электрочайнике.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Помогите зафиксировать контакт в электрочайнике.
Автор темы   Старый 16.07.2021, 13:35 Помогите зафиксировать контакт в электрочайнике.
Ктара
Министерство труда и магии
Может я неправильно называю эту деталь, но она периодически отходит и чайник перестает работать, надо разбирать и поправлять эту деталь. Я указала красными стрелочками на фотографиях на нее. Можно этот контакт как-то зафиксировать??? Или это уже ремонту не подлежит??
p.s. Фотография последняя плохо передает , но она должна быть утоплена вовнутрь туда как и вторая ,аналогичная деталь.
ID:	238939  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	238941  Нажмите на изображение для увеличения
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 16.07.2021 в 14:30.
Ктара вне форума
Старый 16.07.2021, 14:19
1 | #2
Пайкой с ортофосфорной кислотой
Старый 16.07.2021, 18:13
1 | #3
v.psk
Псков
Ктара, разбирать то зачем? Я поправляю ножиком с изолированной ручкой, сверху, не отключая от сети)))
v.psk на форуме
Автор темы   Старый 16.07.2021, 18:24
Ктара
вот вы меня поняли как сломалось! а я уже картинку нарисовала для понимания . ( просто не поняла как пайкой можно это исправить) .
Я не пробовала сверху доставать эту деталь, как - то мне такая мысль в голову не пришла Просто он сломался я полезла разбирать его совсем в каком именно месте не работает. Нашла, поправила, а он нет нет , да и не хочет воду кипятить вот все время собираю /разбираю...))надо попробовать сверху чем -нибудь достать)))
На фото это вид снизу подставки, а на рисунке эти детали в правильном положение.
v.psk, А что нельзя никак ее там навсегда оставить и не поправлять, может вставить что-нибудь ,чтобы ее там заклинило
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Старый 16.07.2021, 18:45
| 1 #5
v.psk
Псков
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
ну конечно же. у меня раза два в неделю проводится это действие,... дело пары секунд,
как-то не задумывался))
v.psk на форуме
Автор темы   Старый 16.07.2021, 18:46
| 1 #6
Ктара
вот теперь можно подумать )
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Старый 16.07.2021, 19:53
1 | #7
Видимо, греется вот и выгибается. Залудить и усилить, больше вариантов не придумывается. Ну, и как вариант, припаять провод прямо в чайник
Автор темы   Старый 16.07.2021, 21:10
Ктара
угу так и сделаю)) из электрики я знаю, что нельзя пальцы в розетку засовывать и медь с алюминием соединять напрямую Если перепаивать, лудить и усиливать, то мне нужны подробные инструкции как это делается
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Старый 17.07.2021, 00:01
1 | #9
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Установить контакт в правильное положение.
Взять шпильку диаметром 2...3 мм и 100 ваттным паяльником вплавить ее сбоку от контакта в пластиковое основание.
Контакт будет перемещаться по шпильке как по направляющей, которая одновременно будет ограничивать контакт от горизонтального перемещения/вращения.
Вариант 2:
Разместить пружину вот так:
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Старый 17.07.2021, 12:13
Ктара
Пум ...пум..пум... Не знаю уж правильно я поняла или нет. Только где такие шпильки взять?? В магазине электриков продаются?? Я вон даже их гуглю не вижу такие , что за шпильки такие??
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Старый 17.07.2021, 13:42
1 | #11
koMon
Такие шпильки обыкновенно делаются из гвоздей из ближайшего строймага
koMon вне форума
Старый 17.07.2021, 13:49
| 1 #12
Wlodzimierz
Шпилька- это типа такой резьбовой крепежный элемент. Надо искать в хозяйственных магазинах в отделе метизов.
ID:	238965 Нажмите на изображение для увеличения
Wlodzimierz вне форума
Автор темы   Старый 17.07.2021, 13:57
Ктара
Сообщение от Wlodzimierz Посмотреть сообщение
я не совсем правильно наверное выразилась, шпильки именно 2-3 мм не знаю где найти. Про метизы я немножко знаю
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Старый 17.07.2021, 14:10
Wlodzimierz
А, понял. Тогда надо в старом техническом хламе искать. В электрооборудовании часто бывают винтики такого небольшого диаметра. Можно обрезать головку и получить шпильку.
А лучше просто купить новый чайник. Они же, вроде, недорого стоят.
Старый 17.07.2021, 14:13
| 1 #15
Бахил
"Шпилька" - это такой женский девайс для волос.
Нужно радикальное решение. Кипяти на газовой плите и не выпендривайся.
Бахил вне форума
Старый 17.07.2021, 14:16
Wlodzimierz
И вообще, кустарное вмешательство в электронагревательные устройства может привести к печальным последствиям.
Автор темы   Старый 17.07.2021, 14:17
Ктара
спасибо блин . Я прозрела
Это уличный чайник ))) В доме на газовой плите. Да и вещи зачем в хлам превращать, пусть работают.
так люди познают мир. Да и че кустарное то сразу.Тут вон сколько инженеров. Простую конструкцию что ли не разберут.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Старый 17.07.2021, 14:25
Wlodzimierz
Некоторые вещи, например, пожар, лучше познавать не на личном опыте.
----- добавлено через 50 сек. -----
А разве бывают уличные чайники?
Автор темы   Старый 17.07.2021, 14:37
Ктара
Я буду предельно осторожна. При включение возьму огнетушитель. Тут пожары частое явление, тушить их конечно то еще удовольствие.
да, в беседке есть электричество и чайник этот живет там.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Бахил
Купи самовар! Самый лучший совет дал v.psk - ему и следуй, а то напридумывают про всякие "шпильки".
Ну если только шпилькой контакт поправлять. И не вздумай там что-либо паять.
Бахил вне форума
Помогите с макросом для лиспа ATTSS Куинбус Флестрин LISP 0 01.04.2017 22:46
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите Shamilchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.07.2015 20:04
Помогите Пожалуйста найти и скачать книгу Ф. А. Байтемиров, В. М. Головина, Э. М. Улицкая Расчет кон DenIZ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.12.2007 22:45
ПОМОГИТЕ!! при выводе на печать ПУСТО nikashkoda AutoCAD 11 16.12.2007 19:11
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
