Помогите отобразить размер у объекта
Подскажите, пожалуйста, как вы поняли, что нужно 1 к 4 масштаб устанавливать в layout? И второй вопрос: заметил, что при скрытии size скрывается size-furniture. Как можно выяснить, в чем проблема? UPDATE: если у слоя Size-Furniture менять цвет, то при прорисовке размера все равно цвет - синий. Значит, я что-то не понимаю. И действительно все размеры рисуются одним слоем - Size. UPDATE: нашел, что в Annotate можно выбрать слой, которым будет обозначение размера. То есть выбор другого слоя из вкладки Home не означает, что размеры будут обозначаться им. Последний раз редактировалось jsko, 22.07.2021 в 00:28. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Вы не заметили что все проблемы, описанные вами, связаны с аннотативностью. И решить их можно было тупо отключив всю аннотативность. Я не говорю что аннотативность это зло, и может быть даже где-то очень удобной, но ею надо уметь пользоваться, и правильно настраивать. Последний раз редактировалось AlexCondor, 22.07.2021 в 10:16. |
Правильно ли я понимаю, что в таком случае придется создавать разные размерные стили, масштаб которых нужно указывать в соответствии с маштабом видового экрана?
Стили работы в AutoCAD бывают разные (я специально дал ссылку). И, да, аннотация специально заточена под то, чтобы этого избежать, т.е не плодить кучу вариантов по-разному изображаемыми на листах. И работать это будет когда у вашего размера будет несколько аннотативных масштабов, и вы будете просто выбирать нужный. У вас он один - 1:4, зачем тогда аннотативность, которая работает просто просто как вкл./откл. видимость размера.
ЗЫ. Я сам аннотативностью не пользуюсь. Черчение все в модели - в масштабе 1:1. Оформление, размеры, аннотации, рамки все на листах - все в масштабе 1:1. Т.е основной размерный стиль один, одинаковый на всех листах. |
Помогите оценить стоимость объекта и сроки проектирования | VAV | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 28.01.2019 09:59 |
Помогите найти нормативку по которой можно определить минимальный размер дерева при расчистки | Mutxyn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.10.2018 20:53 |
Порядок проектирования Объекта на нескольких земельных участках и линейных сооружений | Dedmorozzz | Организация проектирования и оформление документации | 17 | 01.10.2018 16:56 |
Пунктир и размер объекта в NanoCAD | Ubhra | Другие CAD системы | 1 | 20.11.2012 17:06 |
Помогите, нужен макрос масштабирования размеров | Малявка | Программирование | 17 | 31.07.2012 19:08 |
