Прошу помощи по расчету металлических конструкций гофрированных труб!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу помощи по расчету металлических конструкций гофрированных труб!
Непрочитано 22.07.2021, 08:21 #1
spirit_555
Всем привет!
Выполняю расчет МГТ по рекомендациям ОДМ 218.2.001-2009 приложение В.1 (расчет конструкций по предельному равновесию) и столкнулся с проблемой при определении qр - формула (В.1.2) см. вложение.
определяя значение q1,р получается нереально большое число в кгс/см2 (см. вложение расчет), которое по итогу влияет на qр - расчетная несущая способность МГТ в грунте, кгс/см2. При этом значение q, кгс/см2 - интенсивность вертикального давления грунта на МГТ от постоянных и временных нагрузок с учетом коэф. перегрузки, у меня получается 0,83 кгс/см2. Как в итоге можно интерпретировать полученные данные и выполнить проверку по условию (В.1.1)?
ID:	239121  Нажмите на изображение для увеличения
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Прошу помощи с расчетом перемычки Шлакоблок Каменные и армокаменные конструкции 3 03.07.2018 03:21
Способы усраниения дефектов от механических воздействий металлических конструкций Antoxa1305 Обследование зданий и сооружений 14 01.04.2017 18:06
Акт скрытых работ на опирание и анкеровку несущих металлических конструкций. Что это? majnun Технология и организация строительства 7 26.11.2015 15:02
Кто что знает про подпорные стены из металлических гофрированных конструкций? Олег0345 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.03.2014 14:34
