Как усилить железобетонную плиту перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как усилить железобетонную плиту перекрытия?
Непрочитано 23.07.2021, 08:10 #1
titoff
Здравствуйте, подскажите, есть адекватные варианты усиления плиты перекрытия при недостаточном нижнем армировании и с имеющимися прогибами видными на глаз, с пролетами по 6 метром между колоннами? Или стоит не тратить деньги на проекты и экспертизы и сразу снести? площадь 700 метров. Спасибо!
Непрочитано 23.07.2021, 08:52
v.psk
Псков
Монолитная плита? Прогибы уже от собственного веса?
.... Для нерегулярной неразрезной схемы ничего простого не будет.
В наклеивание стеклохолста (+ затем огнезащита) я не верю.
А сколько этажей? Что за здание?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2021, 09:02
titoff
Да, монолит. Плита покрытия, один этаж, не нагружена. Армирована 12 арматурой. Магазин-склад. Вот тоже сомнение про стеклохолст( провис наверное до 1-1,5 см и трещинки как волоски.
titoff вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 09:11
Verloc
Подвести разгружающие балки и колонны стальные, оценить затраты, возможно проще снести будет.
Verloc вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 09:13
| 2 #5
v.psk
Псков
Сообщение от titoff Посмотреть сообщение
Ну прогибы 1.5см - в пределах допуска.... Тем более покрытие, там кратковременные нагрузки добавляются...
Трещины то локальные? Локальные места можно усилить.... Да и мало ли какие причины. По тем данным что вы написали думаю стоит заказать обследование
v.psk вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 10:58
Dyhses
Инженер-конструктор
Даже на снос вам нужен будет проект. Не в том месте экономите.
По хорошему, Вам надо обратиться в проектную организацию, которая скажет почему так произошло и какие видит пути решения.
Более-менее адекватных тут 2 решения (исключая снос), это подведение металлических балок (швеллеров), и металлических колонн как сказал Verloc
Ну или создание снизу металлической сетки и бетонирование её.
Offtop: а вообще дрюкайте проектировщиков, что б дали ответ почему так и закажите в другой конторе независимую оценку состояния. тыщ 20-50 обойдется это вам
Dyhses вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 11:20
mainevent100
Как насчет дополнительной опоры в центре пролета? ) Можно подвести балки снизу, но при не регулярной сетке колонн будет сложно.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 11:24
| 1 #8
wvovanw
Обследование с поверочным расчетом. Далее по результатам.
wvovanw вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 11:35
| 1 #9
kosiacc
Как выяснили что прогибы и трещины с недостаточным армированием связанны?
Как бы надо больше данных, хотя бы как эти трещины распространяются. Может проблема то совсем и не в армировании а в бетоне быть)
kosiacc вне форума
Непрочитано 27.07.2021, 13:44
StoroG
Надо больше данных.
Шпренгель. Металлические балки и обоймы на колонны. Армирование и обетонирование низа плиты. Тот же стеклохолст.
Для 6м допустимые прогибы 1/200= 3см.
Это из соседней темы про плиту 6-8м пролетом армированную ф12 (200) с усилением над порами ф12 (200) ?
StoroG вне форума
Непрочитано 27.07.2021, 21:12
Nikst50
строительство
Плита под полной нагрузкой?
Крыша какая?
Стадия строительства?
Приходилось усиливать путём закрепления деформированных плит к расположенным сверху металлическим балками.
Nikst50 вне форума
Непрочитано 27.07.2021, 23:51
LenidSN
Доводилось усиливать подобную плиту путем набетонки по сетке. Предварительно были заведены в бетон анкерные болты HILTI.
LenidSN вне форума
Непрочитано 29.07.2021, 23:17
SacerDOS
Не спешите с выводами по поводу прогибов
Это может оказаться провисанием опалубки при бетонировании, изначальным нарушением геометрии и отсутствием проблемы как таковой.
Проведите обследование с проверкой толщины перекрытия в контрольных местах, определением остаточной прочности бетона и проверочным расчётом с учётом наличия трещин и фактического армирования.
SacerDOS вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 11:48
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Добрый день.
Имеем фрагмент перекрытия в монолитном жилом доме после пожара. Площадь где то 20 квадратов примерно. Нижняя арматура полностью оголена, защитный слой бетона отгорел. в целом зрительно плита на месте, каких то сверхнормативных прогибов нет.
Вопрос по усилению.
Чё с этим делать то?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 12:34
Podpolie
Видел как торкретировали.
https://rostorkret.ru/remont-betona-...15513547669503
http://www.arhplan.ru/technology/rep...yh-pri-pozhare
Podpolie вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 13:01
| 2 #16
mainevent100
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Если ситуация позволяет, было бы проще вырубить эти 20 квадратов и забетонировать новую плиту.
Если нет, то просится усиление снизу стальными балками. На самостоятельную прочность такой плиты я бы не рассчитывал.
Непрочитано 18.11.2021, 14:15
| 1 #17
Kinzer
gorbun, Заказать обследование. Пусть установят класс бетона, его целостность. Возможно что-то скажут по арматуре. Если пролет небольшой и нагрузки небольшие, то действительно можно торкретом восстановить слой бетона и на этом закончить при норм состоянии.
Kinzer вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 04:40
gorbun
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Картинка как раз из обследования.
Посмотрю подробно есть ли именно это место по бетону, по арматуре точно ничего не написано (конкретно по этой).
Дом недострой, и наличие какого то металла в сан узле думаю не очень понравится дольщикам...
Торкрет - тоже уже на него думал. Осталось придумать как заменить арматуру. Долбить целые участки, эту срезать и приваривать новую. Каких то других идей пока не пришло в голову...
Участок приопорный, нижняя там не особо работает. Да и по поверочным расчетам запас по армированию есть.
Но первое впечатление да - ужас ужас
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 10:42
| 2 #19
Kinzer
gorbun, В смысле из обследования? Они должны были дать рекомендации по усилению, дать оценку конструкций, а не просто фотки вставить.
Kinzer вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 15:52
В.Д
инженегр
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для В.Д с помощью Skype™
Можно только нижнюю арматуру вырубить, (вывесив на временные стойки перекрытие) заменить на новую, и торкретировать.
Можно на химию дополнительные стержни "посадить" параллельно существующей нижней, но это опять же только исходя из данных обследования. Бетон восстановить торкретированием.
Но это всё очень дорого, я всё же склоняюсь к полной замене участка перекрытия.
В.Д вне форума
Правомерно ли конструктор заложил в плиту перекрытия ячеистый бетон класса В20 Jrec Железобетонные конструкции 35 26.02.2016 09:55
Как усилить железобетонную плиту перекрытия? (бассейн вместо кинотеатра!) arcturus Железобетонные конструкции 74 18.12.2015 10:54
Как усилить плиту перекрытия (корыто) в сталинке? red_chili Железобетонные конструкции 12 21.02.2015 21:55
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) il_prorok Железобетонные конструкции 11 16.01.2007 14:57
