Конвертация из PDF в DWG
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Конвертация из PDF в DWG
Непрочитано 23.07.2021, 15:24 #1
XYZ
mechanical engineering
Moscow
Уважаемые знатоки, возможна ли конвертация из PDF в DWG со слоями?
На ашипках учемся!:yes:
Непрочитано 23.07.2021, 15:41
nikkomp
а в чем проблема, в диспетчере слоев делаешь непечатные слои и пускаешь через pdf принтер. ......ой извините тут наоборот
Последний раз редактировалось nikkomp, 23.07.2021 в 15:58.
nikkomp вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 16:12
AlexCondor
инженер
Если просто ответить на вопрос: - Да может.. См. опцию "Использовать слои PDF "
AlexCondor вне форума
Конвертация ACIS файлов (формат *.sat) Supermax Программирование 1 03.12.2011 17:14
Archicad: конвертация между версиями 6,5;8;9;10..13 Dorian0Gray ArchiCAD 9 22.07.2010 10:58
конвертация из AutoCAD 2006 в AutoCAD 2007 slg AutoCAD 4 11.09.2009 09:49
Конвертация в 3D полилинию kozko Программирование 4 03.09.2009 15:22
конвертация формата из dwf в dwg dimans Прочее. Программное обеспечение 2 12.06.2009 23:43
