Водоотведение поверхностного стока
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Водоотведение поверхностного стока
Непрочитано 24.07.2021, 08:43 #1
ZZart
Здравствуйте!Помогите решить вопрос с водоотведением дождевых вод. Ситуация следующая. От существующего здания в сторону проектируемого объекта идет существенный уклон. Новое здание перегораживает естественный сток. Здание каркасное (из сэндвич-панелей), цоколя каменного нет. Как решить отвод воды? Насыпать грунт и поднимать проектируемое здание на сколько (мин.)? Или может быть вдоль фасад сделать дренаж, канаву и вывести на дорогу? Ситуация усложняется наличием пандусов.
Название: рарез вопрос.png
ID:	239190  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf генплан пдф.pdf (147.0 Кб, 19 просмотров)
Непрочитано 24.07.2021, 12:06
иваниваныч
Из Вашего генплана понятно чуть меньше, чем ничего. Где существующее здание? Где горизонтали рельефа? Где дорога и на каких отметках? Где благоустройство (существующее)? Назначение зданий и принадлежность участков земли (нет границ землеотвода)? Почему в здании из сэндвич-панелей нет цоколя (его строят лет на 10-15, по видимому)? Впрочем, последний вопрос больше риторический, как хотите, так и стройте. Такие вещи стараются решать средствами вертикальной планировки, контруклонами. Если не получается - делают ливневку (если есть куда ее сбросить). Дренаж - это для грунтовых вод. А что и на сколько поднять, может сказать только разработчик плана организации рельефа при наличии нормальных исходных данных.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 24.07.2021, 12:56
Бим
пенсионер
Украина
В общем-то выше ответ. Сначала вертикальная планировка, потом здания сажать. Что не редко нарушается и делается наоборот. Решить отвод воды локально невозможно, ей течь до ближайшего водоема или очистных и на всём пути не должно быть нехороших последствий, потому рассматривается водосбор от водораздела до лога... Перехватить сток вполне себе возможно, конечно. От отсыпки холма под здание, открытых канав и валиков асфальтобетона до лотков с решётками и ливнёвки. Раньше в АПЗ вроде писали про водоотвод, он как-бы единообразен в пределах некого района застройки, обычно.
Offtop: У нас ливневые дожди сейчас, наглядная иллюстрация всякими размывами, подмывами, смытым асфальтом и плаваньем на проезжей части.
Бим вне форума
Непрочитано 24.07.2021, 14:13
jtdesign
Riga
Обыкновенная организация ландшафта. А на приложенном фото просто тупой уклон на улицу и все.
jtdesign вне форума
При расчете стока с газона как учесть тип подстилающего грунта? 486 Водоснабжение и водоотведение 0 07.02.2019 09:16
Организация отведения поверхностного стока в деревне zodchij Прочее. Архитектура и строительство 5 24.07.2017 16:27
Отрицательный ток в проводнике при моделировании поверхностного эффекта bn_ansys ANSYS 0 01.03.2016 23:11
Дипломный проект, Водоснабжение, водоотведение, отопление, коттеджный поселок. Ищу материал. gree00 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.02.2013 00:18
Как рассчитать расход ливневого стока? corsica Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 26.12.2012 17:33
