Изменение формата ячеек (связь данных с Excel)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение формата ячеек (связь данных с Excel)
Непрочитано 24.07.2021, 19:09 #1
koles1234
При выгрузке AUTOCAD-таблицы в Эксель, часть ячеек сохраняется в Экселе как текст, из-за чего приходится вручную обновлять формат данных этих ячеек в экселе. Формат данных ячеек таблицы автокад не влияет, сама таблица в AC - это извлечение данных по количеству розеток на чертеже со значением атрибутов.
Вопрос: Как можно задать в Автокаде формат, в котором он будет выгружать ячейки? При чём при выгрузке ведь есть и текстовые и числовые данные, или это вопросы уже к Excel-ю? Моет в нём можно как-то автоматически менять формат данных ячейки с числами на числовой?
----- добавлено через ~17 ч. -----
[решено] - в таблицы AC собирать только исходную информацию по чертежу, выгружать её в Эксель, там всё обрабатывать, и оттуда выгружать в AC только результат
Перенос данных из Excel в Autocad 2010 Pontelimon AutoCAD 3 19.11.2010 13:36
Связь AutoCAD с Excel Greey AutoCAD 1 16.10.2010 00:25
Как разорвать связь с таблицей Excel ? mr.beginner AutoCAD 1 06.11.2009 12:35
Ламерский вопрос по Excel: как сделать, чтобы не слетало форматирование исходных ячеек при вырезании и перетаскивании? kp+ Прочее. Программное обеспечение 7 23.02.2009 15:27
