Анкеровка верхней дополнительной арматуры плиты перекрытия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка верхней дополнительной арматуры плиты перекрытия.
Непрочитано 29.07.2021, 11:11 #1
Zaharch
В плите перекрытия верхнюю арматуру дополнительного армирования возле края плиты загибаю на длину анкеровки. Верно ли это решение?
Спасибо!
Узел во вложении.
DWG 2004
Деталь.dwg (360.6 Кб, 112 просмотров)
Непрочитано 29.07.2021, 13:03
1 | #2
maks-ufa
ф 22 А500С загнуть в петлю в плите 200 мм))). А слабо нарисовать это в масштабе с реальными радиусами загиба?
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2021, 13:22
Zaharch
Тоже говорит и прораб со стройки. Поэтому и возник вопрос.
Скрин загиба прикрепил
Zaharch вне форума
Непрочитано 29.07.2021, 13:23
1 | #4
wvovanw
Zaharch, СП 70.13330.2012 п.10.3.4, табл.10.4.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2021, 13:30
Zaharch
Да, косяк получается. А как из ситуации выйти?
Zaharch вне форума
Непрочитано 29.07.2021, 13:36
1 | #6
maks-ufa
Сообщение от Zaharch Посмотреть сообщение
1. Уточнить необходимое армирование без округлений в запас.
2. Уменьшить максимально диаметр уменьшив соотвественно шаг.
3. Потом вылоите сюда, посмотрим
maks-ufa вне форума
Непрочитано 29.07.2021, 13:37
1 | #7
SergeyKonstr
Попарно два шестнадцатых.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2021, 14:03
Zaharch
Без зазора? один к одному? (сохранив при этом шаг 200)
Zaharch вне форума
Непрочитано 29.07.2021, 14:27
1 | #9
v.psk
Псков
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Zaharch, откуда такие диаметры? это не свободный край наверное)))? .... может как-то конструктивно решить проблему?
лучше с шагом 100.
а вообще можно и на 3д14 перейти... (с шагом 70)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2021, 14:44
Zaharch
С диаметрами может и перестарался. Во вложении площади армирования при шаге 200 мм. Я изначально принял фоновою арматуру ф10 шагом 200 мм, (3,94 см2), над колонной есть значения 18-18,5 см2 , ну я добавил еще с запасом ф22 5 шт/м по всей над опорной площади .
Zaharch вне форума
Непрочитано 29.07.2021, 14:45
maks-ufa
тогда уж спаренные ф12 с шагом 100
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2021, 14:47
Zaharch
Посмотрите пожалуйста вложение выше, кажется я запас большой дал при армировании
Zaharch вне форума
Непрочитано 29.07.2021, 14:51
1 | #13
v.psk
Псков
Zaharch, ОПР уже не переделать? Лучше бы сдвинуть крайние колонны внутрь, в том числе и для продавливания, да и вообще... я так понимаю расчетная схема довольно грубая.
д12 с шагом 70 дает 16.1см2.... тут совсем недавно обсуждались темы по поводу достоверности этих пиков, правильности армирования, но лучше туда не лезть))
maks-ufa, а чем лучше спаренное армирование? выполнить требования сп по минимальному расстоянию между стержнями, и все. в крайнем случае, в зоне наложения объединить в пучки
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2021, 14:53
Zaharch
Планировки уже согласованы.
Zaharch вне форума
Непрочитано 29.07.2021, 15:31
maks-ufa
Не лучше, удобнее кратный шаг 100, чем 70. Тут понятно, что ф16 с шагом 100. Про спаренные я писал, если к ф12 перейти, чтоб шаг 50 не делать.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 29.07.2021, 15:53
v.psk
Псков
на мой взгляд если фон с шагом 200, то можно одинаково удобно по 1 или 2 стержня между фоном запихивать
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2021, 16:11
Zaharch
Вот что получилось. Принял фоновою ф10 шаг 200 мм, и дополнительную ф16 шаг 100 мм. ( возле края плиты). В пролетах оставляю ф22 шаг 200 мм.
Zaharch вне форума
Непрочитано 29.07.2021, 16:15
Verloc
Мы анкерили такой петлей 20-ку в плите 250мм, нормально получалось, но прораб сперва ругался. Гнутые 22 для плиты 200 это перебор, перерабатывайте на 16 диаметр.
Verloc вне форума
Непрочитано 29.07.2021, 16:16
v.psk
Псков
Zaharch, в углу проходит на продавливание? отверстий прохода сетей нет?
требуемые сантиметры армирования получены для какого диаметра?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2021, 16:53
Zaharch
У меня по расчету требуется максимальное значение 19 см2, разложил 5 шт ф10 (3,93 см2) и 10 шт ф16 (20,1 см2). На продавливание устанавливаю каркасы с ф8. Отверстий нет
Здесь не совсем понятно((((
Zaharch вне форума
С увеличением толщины плиты требуется больше арматуры (по массе), такая закономерность нормальна? Инженар SCAD 33 05.06.2017 19:56
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) pdle Железобетонные конструкции 9 17.01.2015 17:40
Анкеровка арматуры "скошенного" в плане края плиты молодой человек Железобетонные конструкции 13 28.05.2014 10:27
Анкеровка верхней арматуры ж/б ригеля в теле ж/б колонны DR.Dim Железобетонные конструкции 29 26.10.2009 22:48
