Как конвертировать из AutoCAD в Illustrator ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как конвертировать из AutoCAD в Illustrator ?
Непрочитано 03.08.2021, 16:36 #1
SlonuBoy
У меня после конвертации получаются лишние точки в иллюстраторе (слева на картинке Автокад, объект построен по трем точкам, а справа после конвертации, в Иллюстраторе вылазит уже пять точек).
Сейчас конвертирую просто сохраняя файл Автокада в .DWG или .DXF а потом открываю его в Иллюстраторе. Но, как видно, это не корректоно.
[IMG][IMG]http://i.*******info/i9/70a7ac16ebc05f6dced3204309a3b0c1/1627997096/23378/1437666/Bezymiannyi.jpg[/IMG][IMG]http://i.*******info/a3/2021-08-03-13-24/i9-15039612/727x492-r/i.gif[/IMG][/IMG]
Непрочитано 04.08.2021, 09:06
VitalyAF
Если вам шашечки, то в Люстре другие ручки (а не точки!) и таких, как в Autocad никогда не будет, а если ехать, то в чём проблема, не вижу!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2021, 19:42
SlonuBoy
Проблема в том, что некоторые ДУГИ превращаются в НАБОР ДУГ И ПРЯМЫХ, а т.к. это чертежи для лазерной резки то на выходе получаем брак.
SlonuBoy вне форума
Непрочитано 04.08.2021, 19:47
А это точно дуги, а не куски сплайнов, например?
Непрочитано 04.08.2021, 20:06
trir
а зачем тут Illustrator?
trir вне форума
Непрочитано 04.08.2021, 20:55
engngr
сети
Московия*
Полилиния?
engngr вне форума
Непрочитано 04.08.2021, 20:56
Возможно, где-то в теме и есть иллюстрации, поясняющие, в чем суть проблемы, но лично я не вижу их.
Непрочитано 05.08.2021, 06:25
VitalyAF
В чём брак, почему люстра, непонятно!
У нас в университете CDR несут для лазерной резки.
Я сам лично много режу из Fusion 360 - облачный, всеядный, фриварный, есть специальные постпроцессоры для вывода управляющего файла на резку с учётом припусков на толщину керна, с поиском разрывов, с симуляцией, с автоматической раскладкой (раскроем) попробуешь, потом за уши не оттащишь ...
А Люстрой пользуются за неимением Акада...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.08.2021 в 19:13.
VitalyAF вне форума
Инсталлятор плагинов для AutoCAD Нефтепроводчик Программирование 6 23.02.2016 09:17
AutoCAD MEP и производительность ПК при больших объёмах модели. fugi1824 Вертикальные решения на базе AutoCAD 43 27.03.2015 20:29
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
Как конвертировать чертёж из AutoCAD в IDF MaximT AutoCAD 2 07.12.2010 10:44
Как конвертировать изображение из AutoCad в jpg egor01 Прочее. Программное обеспечение 26 07.11.2008 12:04
