Методика проведения ускоренного испытания продукта
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Методика проведения ускоренного испытания продукта
Непрочитано 04.08.2021, 20:01 #1
ak762
Требуется провести испытания на абразивный износ гидроцилиндра работающего в загрязненной воде.
На стенде песок подаётся из контейнера в напорную трубу, а просоединенный гидроцилиндр показанный желтым на картинке открывается - закрывается в это время.
Предполагаемый интервал между осмотром и обслуживанием гидроцилиндра 6 месяцев. Цель испытания подтвердить правильность конструкторских решений и выборо материалов.
Если кто знаком или выполнял ускоренные испытания прошу помочь с методикой выполнения.
Название: test frame4.jpg
Непрочитано 05.08.2021, 00:03
atmex
Машиностроение
Иваново
Вы для начала определитесь с фактическим временем работы в часах , в каком режиме он работает и исходя из этого вы сможете понять сколько дней и ночей его на постоянке гонять надо или увеличить зернистость абразива .
atmex вне форума
Непрочитано 05.08.2021, 09:54
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Определитесь в количеством циклов. При испытаниях на них ориентируйтесь, а частоту срабатывания можно и увеличить в разумных пределах, ограниченную возможностями гидросистемы.
Какой хоть гидроцилиндр? А то некотороые грязную жидкость вообще не переносят, ибо уплотнение порежет или вообще поршень заклинить может.
Liukk вне форума
Непрочитано 05.08.2021, 12:59
Думаю, адекватно не выйдет ускорено такое проверить. В реальности всё это дерьмо ляжет на дно и соскребётся в одном месте, а в этих испытаниях всё взбаламучено и картина будет совсем другая
Непрочитано 05.08.2021, 14:56
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
А можно картинку работы г/ц с описаньицем? Тогда и о методике испытаний можно конкретнее говорить.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2021, 11:29
ak762
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Диаметр входного отверстия 510мм, количество циклов 750 за 6 месяцев, ход гидроцилиндра 5мм.
именно так и предполагаем что в реальности критическое место будет в нижней точке соединения гидроцилиндра с трубой где песок будет оседать.
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
картинка прикреплена в первом сообщении
ak762 вне форума
Непрочитано 06.08.2021, 12:21
uraltay
конструктор-механик
А как из этой картинки понять устройство? Открывается-закрывается поршнем, хлопушкой, приходящим с затычкой дядей Федей? Какое уплотнение, есть ли порожки? Как работает с "загрязнённой водой"7 И т.д.
uraltay вне форума
Непрочитано 06.08.2021, 17:20
Serge Krasnikov
цАлиндр поди мембранный?
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2021, 23:09
ak762
Задав вопрос про методику проведения ускоренного испытания, надеялся получить ответ - именно про методику испытаний с сокращенным количеством циклов чтобы затем экстропалировать результат абразивного износа на полный ресурс изделия.
Разбор конструкции изделия за рамками обсуждения, но для понимания функционала изделия картинка ниже
у меня на картинке в первом посте зеленым цветом выделена подвижная часть, а корпус желтым вместо множества шпилек снаружи т.е подвижная часть приводится гидравликой
Последний раз редактировалось ak762, 08.08.2021 в 14:22.
ak762 вне форума
Непрочитано 07.08.2021, 08:22
Liukk
Не прокатит! См. испытания на выносливость. Кривая не линейна! И как вы собираетесь её экстраполировать если не знаете уравнения кривой и коэффициентов?
Поэтому только полное количество циклов, а то ещё и с запасом, а вот время цикла можно и уменьшить, если температура при испытаниях не будет возрастать.
Последний раз редактировалось Liukk, 07.08.2021 в 09:12.
Liukk вне форума
Методика проведения испытаний трубопровода газового пожаротушения Алексей Белый Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.03.2016 20:41
Методика проведения геодезического мониторинга msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 03.10.2011 17:19
Методика испытания клиновых задвижек. Mageslay Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.09.2011 00:56
Методика испытания конструкций балконов SkyMan Конструкции зданий и сооружений 4 01.07.2011 00:04
Методика испытания опор ВЛ ZeroLine Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.01.2009 14:48
