Стропильная наклонная балка на подстропильную
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стропильная наклонная балка на подстропильную
Непрочитано 05.08.2021, 12:37 #1
Мертвая наука
Товарищи. Хотелось бы услышать совета , как решить данный узел наклонной стропильной балки на подстропильную. Меня смущает, закручивание подстропильной балки от скатной составляющей. Мои мысли пока, что сделать опорный столик (для этого оставил зазор на рисунке).
Для информации Сама крыша стандартная треугольником, распорная с затяжкой(в коньке монтажный узел).
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Последний раз редактировалось Мертвая наука, 06.08.2021 в 09:31.
Непрочитано 05.08.2021, 12:43
v.psk
Псков
вариантов множество:
... ну например пустить по верхней полки двутавра брус, и опереть с подрезкой на него....
... ну или какие-то короткие стойки... затяжки нет в этом уровне?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2021, 13:05
Мертвая наука
Меня смущают, что в любом случае опорные усилия балки через приемные элемент превратятся в вертикал и горизонтал реакции. Т.е горизонтальная реакция будет закручивать подстропильную балку.
Последний раз редактировалось Мертвая наука, 05.08.2021 в 18:02.
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 05.08.2021, 13:24
v.psk
Псков
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Ну кручение тоже будет, смотря как далеко проходит равнодействуюшая от ц.т.. Посчитайте профиль с учетом фактического загружения.
... На чертеже профиль довольно развитый
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2021, 14:34
| 1 #5
Мертвая наука
Пока вот вижу это таким образом
Непрочитано 05.08.2021, 14:38
v.psk
Псков
а мне то выше казалось что речь про деревянную стропилку
я думаю тут шарнир скорее во вред - из-за него наоборот будет плечо,...... как аналог работы - кручение главной балки второстепенными
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2021, 14:57
Мертвая наука
Предлагаете убрать цетрирующую прокладку? Или как?
Непрочитано 05.08.2021, 15:01
v.psk
Псков
думаю лучше убрать. Интересно увидеть другие мнения.
v.psk вне форума
Непрочитано 05.08.2021, 17:32
Старый Дилетант
Дилетант
думаю лучше убрать
Да
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2021, 08:06
Мертвая наука
Неужели ни у кого больше нет идей...
Непрочитано 06.08.2021, 08:10
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Поперечная и продольная сила балки в проекции на горизонталь гасят друг друга. Центрирующая планка на такие усилия не обязательна.
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 06.08.2021, 08:51
Shtirlic
инженер
Калининград
распорная
Судя по усилиям это не так
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2021, 09:06
Мертвая наука
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Да я немного слукавил, тем, что выше поставил затяжку и классической распорной ее не назввть, вы правы
изначально, планировал без нее просто . темм не менее некоторая горизонтальная реакция размером до 70кг будет.
Непрочитано 06.08.2021, 11:25
CIE-engineer
Екатеринбург
Offtop: округление ?
Автор темы   Непрочитано 06.08.2021, 11:47
Мертвая наука
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Допустим подстропильная балка приходит на колонну шарнирно через фасонку. То фасонке этот крутящий момент станет очень даже...
Непрочитано 06.08.2021, 12:29
And_T
Вы про какую фасонку? Точно для нее это будет крутящий момент?
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2021, 13:16
Мертвая наука
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Ну на подстропильную балку придет крутящий момент в середине пролета. Этот крутящий момент не дойдет разве до опоры подстропильной балки? как линейку если зажать в кулаке, а другой конец пытаться прокрутить.
Непрочитано 07.08.2021, 10:36
CIE-engineer
Екатеринбург
Не совсем понимаю о чем вы говорите
Непрочитано 07.08.2021, 12:00
And_T
Это он уже про крепление подстропильной к колонне, а не про обсуждаемый узел
Но вообще интересно было бы посмотреть на поперечник в колоннах этого сооружения. Да и на поперечный разрез сооружения для обсуждаемого узла в общем то же
And_T вне форума
Непрочитано 07.08.2021, 12:09
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Нет такой составляющей в стропилах. Про скатную составляющую говорят применительно к прогонам - у них от небольшого поворота на величину уклона крыши и возникает эта самая проекция F*sin, которая здорово понижает несущую способность. А для стропильной системы в целом от вертикальных нагрузок и опорные реакции строго вертикальные.
Другое дело, что может возникать распор. Это не "скатная составляющая", у него физическая причина возникновения другая: при изгибе ломаного контура возникают горизонтальные перемещения (которых нет при изгибе прямолинейного стержня), и они вызывают в опорах горизонтальные реакции (т.е. распор).
Если есть затяжка - распор гасится затяжкой. Но эту самую затяжку надо в этот же узел цеплять, иначе она не сработает.
Если же под затяжкой подразумевается коротенький элемент возле конька (а не честный, на весь пролет длиной) - то будет и распор, и кручение. Тогда никакая центрирующая прокладка не спасет - без затяга болтов она на горизонтальные усилия не работает, а с затягом только зря перегружает фланцы изгибом.
Нубий-IV вне форума
Помогите разобраться по какой серии стропильная балка? Dends Обследование зданий и сооружений 7 25.07.2013 12:26
Стропильная железобетонная балка пролетом 18 м с перфорированной стенкой msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 16.11.2012 10:56
Подскажите серию (стропильная балка) ooze Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.09.2010 09:24
24-метровая ж/б стропильная балка. В какой серии она есть? P.S. Железобетонные конструкции 3 20.03.2010 00:49
Ж.Б. стропильная балка + покрытие по метал. прогонам. sergtsw Железобетонные конструкции 6 16.12.2004 19:50
