Коэффициент расчетной длины
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
![]() Выкладывай схему и пояснения к обеспечению пространственной жёсткости здания. |
с. Алексеевка
Spiteful Berkut
6.10 ... Для одноэтажных рам в формуле (69) и многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются p = 0 или n=0 (Ji = 0 или Js = 0), при жестком креплении p = 50 или n = 50 (Ji = Ґ или Js = Ґ). |
Сумы, Украина
Выбрать связевой блок, расставить распорки, а расстояние между ними и есть расчетная длина. В плоскости рамы: Хоть десять этажей с шарнирным примыканием ригелей - геометрическая длина всей колонны умножить на два. Всем участникам форума: Здоровья и счастья на долгие годы! И никаких неразрешимых проблем! |
Самара
PBaga умножить на 2 высоту здания, чтоб получить расчетную длину колонн, немножко в запас. Если сильно хочется уменьшить расчетную длину, то можно расставить вертикальные и горизонтальные связи или использовать жесткий диск покрытия.
И снова о расчетной длине колонны... Есть однопролетное одноэтажное здание (склад), колонны опираются на фундаменты шарнирно, сверху фермы, тоже шарнирное опирание, связи по колоннам, естесственно. Какая расчетная длина у колонны?
Последний раз редактировалось Narayan, 09.06.2010 в 07:31. |
Воскресе |
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 20.07.2007 15:17 |
вопрос по расчетной длине | студент | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 17.06.2006 14:46 |
Расчетные длины стержней в SCAD | Engineer IA | SCAD | 2 | 23.02.2006 13:43 |
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD | Pilot729 | SCAD | 6 | 28.11.2005 12:08 |
Уменьшение расчетной длины балок | getr | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.10.2005 18:24 |
