Расстояние между аналитической и физической моделями элемента несущих конструкций находится вне допуска
Тут больше вопрос зачем побеждать?
Эти допуски настраиваются на вкладке "Анализ" подвкладка "Аналитическая модель". Влияют допуски только на автоматическое построение аналитической модели (как будет дотягиваться и с чем соединяться, для пластин будет упрощаться контур при больших допусках итд). Если передаете аналитику из ревита в расчетный комплекс есть смысл поэксперементировать с допусками и найти более менее оптимальные параметры. В любом случае аналитику в том или ином объеме приходится допиливать вручную перед экспортом. Если аналитику не экспортируете, то можно не обращать внимание на такую ошибку. |
Какое максимально допустимое расстояние между опорами для триплекса из закалённого стекла | yulia_suslova | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 07.06.2019 12:13 |
Как определить минимальное расстояние вдоль усилия между болтами, расположенными в шахматном порядке? | anton_s | Металлические конструкции | 1 | 01.04.2019 12:29 |
Расстояние между открытыми автостоянками | Андрей* | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.06.2017 11:39 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? | RuEu | Архитектура | 21 | 17.06.2014 13:21 |
