Laylckiso
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Laylckiso
Laylckiso
Непрочитано 28.12.2007, 13:38 #1
Laylckiso
ALFMario
Gomel
Есть ли что нибудь подобное изолированию слоя, только что бы все слои становились блокированными, кроме одно выбранного. Ну и соответсвенно команда для отмены.
Непрочитано 28.12.2007, 14:25
vadim_evg1
Рус
Для какой цели? Если для изоляции или скрытия объектов на выбранных слоях, то есть другие способы
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 14:42
Profan
В диспетчере слоев делаешь текущим нужный слой. В контекстном меню по правой кнопке мыши выбираешь пункт "Выбрать все, кроме текущего" ("Select All bat Current") и нажимаешь на замок любого выделенного слоя. Точно так же блокировка снимается.
Profan вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 14:54
Log_in
Инженер-электрик
Можешь использовать _.laywalk из Express... но это только для просмотра объектов чертежа, лежащих в нужном тебе слое
Log_in вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 15:07
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
_layiso
Dym вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2007, 12:37
ALFMario
Gomel
Для чего нужно- что бы стро выбрать какой то объект начерченный в одном слое, и переместить относительно других элементов, для этого они должны быть видны. Всё это нужно для повышения скорости вычерчивания. А заходить в диспетчер долго, если у меня большенство команд и функций на горячих кнопках, что бы не тратить время. Ну нет, значит нет.
Жаль что нельзя выбрать все сразу при блокировании типа laylck а потом select all ну потом тыркнуть на слой который разблокировать.
ALFMario вне форума
Непрочитано 29.12.2007, 13:04
Profan
А что, вы никогда не заходите в диспетчер слоев? Долго, видишь ли. Не дольше, чем в носе поковырять.
Profan вне форума
Непрочитано 29.12.2007, 14:45
1 | #8
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
  (defun mip:layer-status-restore ()
    (foreach item *MIP_LAYER_LST*
      (if (not (vlax-erased-p (car item)))
        (vl-catch-all-apply
          '(lambda ()
             (vla-put-lock (car item) (cdr (assoc "lock" (cdr item))))
             (vla-put-freeze (car item) (cdr (assoc "freeze" (cdr item))))
             ) ;_ end of lambda
          ) ;_ end of vl-catch-all-apply
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of foreach
    (setq *MIP_LAYER_LST* nil)
    ) ;_ end of defun
  (defun mip:layer-status-save ()
    (vlax-for item (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
      (setq *MIP_LAYER_LST* (cons (list item
                                  (cons "freeze" (vla-get-freeze item))
                                  (cons "lock" (vla-get-lock item))
                                  ) ;_ end of cons
                            *MIP_LAYER_LST*
                            ) ;_ end of cons
            ) ;_ end of setq
      (vla-put-lock item :vlax-false)
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-freeze item :vlax-false)))
      ) ;_ end of vlax-for
    ) ;_ end of defun
(defun C:LayUnLKiso()
  (vl-load-com)
  (mip:layer-status-restore)
  (princ)
(defun C:LayLKiso( / SSET EN LANAME SSETON i)
  (vl-load-com)
  (mip:layer-status-save)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (princ "\nКоманда блокирует все слои, кроме слоев выбранных объектов")
  (command "_.UNDO" "_M")
  (setq SSET nil)
  (setq EN (tblnext "layer" 1))
  (while EN
    (setq LANAME (cdr (assoc 2 EN)))
    (setq SSET (cons LANAME SSET))
    (setq EN (tblnext "layer"))
  );while EN
 (princ "\nВыберите видимые объекты")
  (setq PICK1 (ssget))
  (setq SSETON nil i 0)
  (while (and PICK1 (< i (sslength PICK1)))
      (setq EN (ssname PICK1 i))
      (setq EN (entget EN))
      (setq LANAME (cdr (assoc 8 EN)))
      (if (not (member LANAME SSETON))
           (setq SSETON (cons LANAME SSETON))
      );_if
      (setq i (1+ i))
  );_while
  (setq PICK1 nil)
  (setq LANAME nil)
  (if (and SSET SSETON)
    (progn
      (foreach N SSET
       (if (NOT (member N SSETON))
         (progn
             ;;;Не слой выбранных объектов
           (setq LANAME (cons N LANAME))
       );_if
      );_foreach
     );_progn
   );_if
  (if LANAME
    (progn
      (princ "\nБлокирую слои...")
      (command "_.layer" )
      (foreach N SSETON (command "_unLock" N))
      (command "_Set" (car SSETON))
      (foreach N LANAME (command "_Lock" N))
      (command "")
      (princ "\nКоманда LayUnLKiso")
    );progn
    (princ "\nНечего делать!")
(princ)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2008, 14:07
ALFMario
Gomel
to Profan а зачем мне туда заходить ???? да еще и часто ???
чем меньше делаем операций для достижения цели тем лучше в идеал ничего не делаем система работает сама.
Спасибо за LISP
я еще нашел подобные команды в VETCad++
ALFMario вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 14:17
Profan
На этом форуме есть товарищи, которые не признают разные примочки, если что-то можно сделать стандартными средствами AutoCAD'а. Эти примочки, видишь ли, мешают юзеру профессионально освоить AutoCAD.
Profan вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 15:41
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Может быть они и правы...? Примочки, - при отсутствии боевых синяков, - только подмачивают репутацию "героя"...
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2008, 16:39
ALFMario
Gomel
да что вы товарисч Profan вы мне предлагаете вручную включать и выключать слои если мне вдруг надо? только потому что "бибилия" против этого, тобишь в автокаде не предусмотрено этой функции? Если программа АВТОКАД позволяет использовать эти примочки, значит их можно использовать, а может даже и нужно. Не использовать весь потенциал программы можно назвать расточительством. Это как ездить на грузовом авто в булошную.
ЗЫ Я чесно говоря не могу запустить lisp потому что не понял как это делать обычно есть так defun C:<имя> и после загрузки делаю кнопку типа ^C^С<имя>
а с этим что делать не могу разобраться.
ALFMario вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 16:55
ALFMario, в коде (внимательно если посмотреть) определены как минимум 2 команды: LayUnLKiso и LayLKiso.
Непрочитано 03.01.2008, 17:11
Profan
ДляALFMario.
А мне, честно говоря, было не трудно сделать программу с диалоговым окном выбора слоёв для инверсной блокировки, однако лень... тем более, что VVA уже выложил свою программу.
А делать с ней вот что надо:
1. Сохранить весь код в файле с именем, например, laylkunlkiso.lsp и расположить этот файл на пути доступа AutoCAD к файлам поддержки.
2. Создать две кнопки с такими макросами:
Для блокирования
[Выделить все]
^C^C(if (not C:LayLKiso) (load "laylkunlkiso")) LayLKiso
Для разблокирования
[Выделить все]
^C^C(if (not C:LayUnLKiso) (load "laylkunlkiso")) LayUnLKiso
И не мешало бы еще раз прочитать то, что написано в ссылке, данной VVA в его подписи.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2008, 17:16
ALFMario
Gomel
Ой как стыдно, всё нашел, всё работает, даже лучше чем ожидал ГЫ
ALFMario вне форума
