Plaxis3d - импорт и расчет массива в CAD геометрии
make love not war
https://www.notion.so/PLAXIS-ee240b6...c9554ccda4aa80
Полагаю эта информация будет полезной Цитата:
make love not war Регистрация: 22.05.2008
Спасибо за ссылку. Я в общем все понял из нее, что хотел спросить.
Например 1я стадия Gravity а вторая Plastic - результат на Gravity нормальный, похож на настоящий а на второй - ерунда. Все потому что плаксис автоматом включает опцию обнуления перемещений. Если ее не ставить то все логично. Я второй программой для проверки использую CalculiX где тоже есть модель Мора-Кулона, но там стадии не моделирую, нагружаю Gravity и все. До прочтения статьи по ссылке не понимал, откуда разница в результатах. В моем конкретном случае есть подпорная стенка, которая сначала отливается на ровном месте, а потом бока засыпаются породой, так что основная нагрузка вызывается именно весом грунта. И тот аргумент что вес и деформации от него - часть природного состояния в моем случае не работает, поэтому обнулять перемещения не надо. |
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
Добрый день!
gravity отличается от К0 только тем, что последний не дает перемещений, только расчет напряжений. Поэтому после gravity делается сброс перемещений, но эти перемещения нереальные - связаны с деформациями от приложенного собственного веса. Если геология ровная, то разницы между К0 и gravity не будет. |
Помогите понять расчет модифицированного козлового крана. | rodin | Машиностроение | 11 | 14.12.2017 18:29 |
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику | Саразан | Лира / Лира-САПР | 13 | 24.08.2014 14:33 |
Расчет сборной железобетонной колонны. | vladxturbo | Железобетонные конструкции | 4 | 01.06.2014 12:37 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
