Осадки фундамента под задвижку на трубопроводе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Осадки фундамента под задвижку на трубопроводе.
Непрочитано 28.12.2007, 14:11 #1
Тимур117
Ситуация следующая: На существующем трубопроводе воды диаметром 1220 устраивается узел учета воды, для чего устанавливается задвижка, Ду1220, и устраивается байпас Ду530, под задвижку Ду 1220, шаровые краны Ду530 и расходомер устраиваются фундаменты и смотровые колодцы. Объектов несколько грунтовые условия на них разные, подробных данных по грунтам нет. Меня интересует вопрос как быть с расчетом осадки, сколько допустимая осадка для байпаса? Вообще необходимо ли считать осадку (может можно обойтись без этого, исходных данных мало)?
Помогите начинающему!
Непрочитано 28.12.2007, 14:22
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не надо заморачиваться. Никуда задвижки не денутся. На них воздействуют гораздо большие усилия например, от подвижек грунта под трубой, от удлинения труб.
Задвижка всегда стоит в камере, у камеры бетонный пол, опора под задвижку - просто бетонный столбик, на нем может быть еще металлоконструкция типа подпятника. Нагрузка от стобика мизерная и никуда он не денется. А байпас 500 и в воздухе даже если повиснет, то ничего ему не сделается.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2007, 08:00
Тимур117
Байпас размерами 7х11 метров.
Задвижки возможно будут засыпаны грунтом.
Вес задвижки на Ду 1220 40-45 т.
Тимур117 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2008, 08:24
Тимур117
Значит не надо считать осадку? Если не трудно посоветуйте нормативный документ где можно почитать об этом поподробнее.
Тимур117 вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 10:06
Hans667
сети
SPb
С такими размерами никогда не сталкивался,а так всегда безусловно учитываются упоры бетонные и фундаменты,но один раз всего от меня потребовали точную деталировку,а так всегда хватало простого учета их в проекте.сторители тоже говорят, что обчно все это делается простым подливом бетона.Из чего следует вывод что на самом деле роль это играет, но не решающюю,т.к. действительно на тр-д действуют другие,куда как большие силы
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 11:52
ShaggyDoc
Сообщение от Тимур117 Посмотреть сообщение
Ну, где же найдется нормативный документ, в котором будет написано - "не надо считать"? Нет таких. Как нет таких, в которых было бы написано, что "не надо считать" каждую перемычку, плиту, простенок.
Есть опыт проектировщика, который знает, что и когда действительно нужно считать, а что не требуется. Пока опыта нет - считают всё, как в учебнике. Давно бы посчитали эту злосчастную опору (для первого раза). И будет собственный опыт.
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 08:13
Тимур117
Основной вопрос не в опоре а в грунте, из исходных данных по грунту есть только название грунта (песчаный, суглинок и т.п.)
Достаточно ли соблюсти условие что среднее давление под фундаментами задвижек не превосходит расчетного сопротивления грунтов, чтобы быть уверенным что байпас не сломается?
Простите опыта действительно нет.
Спасибо за помощь!
Тимур117 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2008, 07:55
Тимур117
Тимур117 вне форума
Прошу отозваться о программе Пруск гость Прочее. Программное обеспечение 187 06.04.2010 11:25
Тех. задание на проектирование фундамента под силос Simonoff Основания и фундаменты 17 14.01.2008 09:36
Крен фундамента под одиночную опору Лыжник Основания и фундаменты 10 11.03.2007 15:49
Армирование фундамента под 2 колонны littleuser Основания и фундаменты 1 19.12.2006 21:40
