Tekla Structures (2018-2021): SDNF - проблема при импорте
from there
Проблема добавить в каталог теклы профиль со звездочкой ?
Хз, что такое маппинг, но есть справка на импорт https://teklastructures.support.tekla.com/en/sdnf . |
from there
Проблема добавить в каталог теклы профиль со звездочкой ? - Зачем делать дубликат профиля со звездой, если PK140X5.0_30245_2003 - это стандартный профиль в среде Russia? Не советую!
Хз, что такое маппинг - Mаппинг [mapping] - соответствие данных между разными CAD-системами, т.е. выполняя ИМПОРТ-ЭКСПОРТ профиля из какой-либо CAD-системы я должен сопоставить название этого профиля в Tekla. Документацию читал, файл соответствия написал, но не всё работает. ![]() |
Есть файлик prfexp_sdnf.cnv, который отвечает за экспорт/импорт профилей для экспорта sdnf.
Его можно открыть блокнотом и посмотреть, что во что конвертируется. Возможно нужно будет просто добавить профили. |
Проблема. Уменьшает размер PDF при импорте. | Farwu | AutoCAD | 2 | 26.05.2020 23:52 |
Проблема при установке AutoCAD Civil 3D 2021 | Nikolays | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 22.04.2020 10:33 |
Как восстановить детали элемента в Tekla structures 18.0 | assenovaD | Tekla | 2 | 11.12.2017 13:54 |
Не открывает модель Tekla Structures | AVV | Tekla | 3 | 01.02.2017 14:42 |
Tekla Structures. Чертежи - подробные настройки уровня объекта. | 100k | Tekla | 3 | 02.10.2015 21:11 |
