Нужен совет по опиранию пустотных плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Нужен совет по опиранию пустотных плит
Непрочитано 19.08.2021, 17:35 #1
Алексей 10
можно ли опиреть пустотную плиту на стенку кирпичную толщиной 120мм, вернее это перегородка. дом на этапе строительства, хотел делать перекрытие деревянное балочное, но с ценами на дерево дешевле выходит ж/б плиты, и газобетона в городе нет как назло, а толщина 250 (в кирпич) съест размеры помещений(
Тип файла: pdf вопрос 2.pdf (21.3 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: pdf вопрос.pdf (6.2 Кб, 35 просмотров)
Непрочитано 19.08.2021, 17:43
1 | #2
v.psk
Псков
Сообщение от Алексей 10 Посмотреть сообщение
вы же сами понимаете, что нельзя....
v.psk вне форума
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? sergeikolinko Железобетонные конструкции 29 04.12.2015 07:34
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Организация проема под лестницу в перекрытии из пустотных плит BigMak Конструкции зданий и сооружений 6 25.03.2013 22:44
Перепад высот смонтированных ж/б пустотных плит перекрытия BarEvg Прочее. Архитектура и строительство 7 25.02.2013 12:37
