Автокад тормозит при переходе использовании инструментов рисования
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад тормозит при переходе использовании инструментов рисования
Непрочитано 20.08.2021, 12:51 #1
kuzovm
Использую автокад для написания простых векторных фигур для дальнейшей фрезеровки на ЧПУ станке.
Версия Автокад 2020.1 Q70.0.0
При использовании инструментов рисования, к примеру выбираю отрезок
Ставлю одну точку и как раз в момент отображения параметров вектора (расстояние и т.д.) начинает тормозить курсор. Раньше такого не было. Может я режим включил какой-то.
Помимо этого интересная вещь открыл четреж. На нем скругленная форма, отдаляю скролом мыши, приближаю обратно - скругление превращается в рубленную дугу состоящую из нескольких отрезков. Закрываю чертеж, открываю по новой - отображается нормально.
В чем может быть проблемы?
Непрочитано 20.08.2021, 13:38
trir
это нормально
trir вне форума
Непрочитано 20.08.2021, 14:34
Oleg T
Сообщение от kuzovm Посмотреть сообщение
Регенерация (команда _regen)
Oleg T вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 13:18
koles1234
Сталкивался с подобным, думал дело в объектной привязке, но нет. Решилось как-то само собой, просто перестало подтормаживать при построении
koles1234 вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 14:16
Для устранения сегментирования скруглений
дать команду VIEWRES и увеличить значение
ещё можно WHIPARC в 1, но не рекомендую. могут возникнуть проблемы с привязками
Последний раз редактировалось Хмурый, 23.08.2021 в 14:27.
Автор темы   Непрочитано 23.08.2021, 14:51
kuzovm
Спасибо всем! решилось переустановкой автокада
kuzovm вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 17:37
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Эта штука называется "Аппаратное ускорение". Его можно включить, можно выключить в правом углу Автокада. Там же настраивается как будет отображаться окружность.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Сброс масштабов аннотаций в Автокад тормозит открытие чертежа Omicron AutoCAD 1 30.10.2020 00:48
Очень сильно тормозит Автокад, весь компьютер останавливается, помогите решить проблему. Lexa Bravo AutoCAD 24 15.09.2020 17:31
AutoCAD 2013. Win7x64. Тормозит на мощном ноутбуке и летает на слабом. Belfigor AutoCAD 18 27.02.2015 15:47
Пропала панель инструментов Автокад Архитектура 2015 queen_viktooria Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 02.02.2015 23:33
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
