Исходя из каких соображений проектируется пирог отмостки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Исходя из каких соображений проектируется пирог отмостки?
Непрочитано 26.08.2021, 14:20 #1
Артур1985
Исходя из каких соображений проектируется пирог отмостки? Кто какими нормативными документами пользуется при выборе пирога, какие толщины слоев принимаются? Я понимаю принимается это конструктивно, без расчета, или же все таки какой- то расчет есть?
Непрочитано 26.08.2021, 14:33
1 | #2
wvovanw
Пособие к СНиП 2.02.01-83
Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений
3.182. Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки. Для зданий и сооружений, возводимых на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, ширина отмостки должна быть не менее 2 м и перекрывать пазухи.
На площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, а также при полном устранении просадочных свойств грунтов или их прорезке на площадках с грунтовыми условиями II типа ширина отмосток принимается 1,5 м.
Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м.
Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки.
СНиП III-10-75
Благоустройство территории
3.26. Отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю здания. Уклон отмосток должен быть не менее 1 % и не более 10%.
В местах, недоступных для работы механизмов, основание под отмостки допускается уплотнять вручную до исчезновения отпечатков от ударов трамбовки и прекращения подвижек уплотняемого материала.
Наружная кромка отмосток в пределах прямолинейных участков не должна иметь искривлений по горизонтали и вертикали более 10 мм. Бетон отмосток по морозостойкости должен отвечать требованиям, предъявляемым к дорожному бетону.
СНиП 2.01.09-91
Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах
9. Отмостки, устраиваемые по периметру зданий и сооружений, следует предусматривать, как правило, совмещенными с тротуарами и проездами. Ширина отмосток должна быть не менее 2 м на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности и не менее 1,5 м - на площадках с грунтовыми условиями I типа, а также на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности при устранении просадочных свойств грунтов или прорезке их сваями.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2021, 14:36
Артур1985
Спасибо большое, за часть вырезок из нормативных документов знал, спасибо за серию.
Артур1985 вне форума
Непрочитано 27.06.2023, 13:14
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Если грунты не просадочные, а обычные? В серии ширина 500 - 1000 мм. Как выбрать?
ltnchik1405 на форуме
Непрочитано 27.06.2023, 14:07
иваниваныч
Чем больше, тем лучше.
иваниваныч вне форума
Из каких соображений разрабатывается шифр проекта? Andy35363 Прочее. Архитектура и строительство 1 27.03.2014 12:22
В каких случаях тамбур нужен а в каких нет? Antoxa1305 Архитектура 2 07.09.2013 15:59
В каких случаях необходимо руководствоваться СНиП, а в каких нет? mrsmith1989 Технология и организация строительства 22 28.02.2013 10:56
А исходя из каких принципов лично Вы принимаете решение объединить графические примитивы в блэйк (ну т.е. BLOCK)? автокадчик AutoCAD 97 24.01.2013 23:27
Из каких соображений делается вертикальное армирование фунд. Chief Justice Железобетонные конструкции 6 02.05.2006 15:16
