Как сконвертировать PLN в JPG, PNG, BMP с качественным разрешением
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Как сконвертировать PLN в JPG, PNG, BMP с качественным разрешением
Непрочитано 26.08.2021, 15:00 #1
Tariel
Доброго времени суток!
Ребята кто может помочь? Подскажите пожалуста как чертеж перевести в рисунок в архикаде.... есть расширение PLN а нужно его в JPG или PNG?
Непрочитано 26.08.2021, 15:40
Stierlitz
если есть Adobe Acrobat PRO, естественно лицензионный, то технология такая:
печать в PDF, потом открываем в акробате - там есть функция сохранить "как другое" другое есть PNG JPG и тому подобное
сохраняет полноразмерную картинку с приличным типа 300dpi качеством
Stierlitz вне форума
Непрочитано 26.08.2021, 15:41
gunterZhlob
Есть 2 адекватных варианта (для меня):
1) Сохранить в PDF, и потом пересохранить JPG в своем редакторе PDF. Преимущество - это можно сделать из пространства модели, без создания макетов.
2) Оформить макет, и из макета через Набор издателя настроить прямой экспорт в JPG, PNG, BMP. Преимущество - получаешь сразу готовый документ.
gunterZhlob вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2021, 18:08
Tariel
Спасибо огромное за ответы! Да я пробовал через ПДФ картинка в самом пдф отличная 600 дпи... но как конвертирую онлайн там картинка на несколько килограмма получается и вся в кубиках уже неделю мучаюсь незнаю что делать.... лицензионного нет к сожалению акробата про.... второй вариант через сам архикад пробовал там такой же кошмар единственно что удалось это нормальный ПДФ, как бы с него получить любого формата картинку...
Всем спасибо!!! Вобщем нашел акробата))))
----- добавлено через ~3 ч. -----
Не пошло файл ПДФ очень большой открывается в Хроме но Акробат не проглотил.... что делать как быть?
Последний раз редактировалось Tariel, 26.08.2021 в 18:13.
Tariel вне форума
Непрочитано 27.08.2021, 13:11
Солли
Ну сделай в настройках PDF (в архикаде) разрешение поменьше - 150 например. Если прямо качество нужно и акробат не открывает - через фотошоп попробуй.
Солли вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2021, 18:04
Tariel
Пробовал сделать 300дпи но потом в пдф не увеличивает на столько сколько мне надо ((( он нестандартного размера.... фохреадер открывает и хром его а этот лицензионный акробат нет.... может кто сможет у себя открыть и выслать мне рисунок?
Tariel вне форума
Непрочитано 29.08.2021, 19:07
tigra-18
Сообщение от Tariel Посмотреть сообщение
- GIMP(он бесплатный) вам в помощь, там есть чудо-кнопка "экспортировать как", а дальше разберетесь
tigra-18 вне форума
Непрочитано 29.08.2021, 19:34
gan75
Бесплатный просмотрщик PDF-XChange Viewer во всё другое не сохраняет, но есть у него функция экспорта в изображение, где можно сохранить во множество форматов картинок
gan75 вне форума
Непрочитано 29.08.2021, 19:40
Солли
Если в фотошопе открывает, то в чем проблема? сохранить как JPEG и готово. Если нужно больше разрешение, то в меню: изображение - размер изображения и устанавливаешь сколько нужно.
Вообще не ясно для чего тебе картинкой такой высокодетализированный чертеж понадобился.
Солли вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2021, 19:47
Tariel
в том то и дело что не открывает фотошоп только фоксридер и хром
----- добавлено через -----
Спасибо попробую через него!
Tariel вне форума
Непрочитано 30.08.2021, 02:01
1 | 1 #11
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Из бесплатного:
  • PDF24. Редактор / конвертер / виртуальный принтер для PDF. Умеет печатать в PDF из любых программ. Умеет извлекать картинки из PDF, в том числе не перекодируя (не портя) JPG-и.
  • Krita. Программа рисования для художников. Умеет открывать PDF как картинку, результат можно сохранять в JPG, PNG и т.п.
  • GIMP. Редактор изображений, аналог фотошопа. Умеет открывать PDF как картинку, умеет экспортировать картинку обратно в PDF. Для цветных изображений уменьшить размер помогает постеризация, результат обычно бывает меньше JPG по размеру, и без глюков с размытыми буквами. Для черно-белых чертежей хорош TIFF в режиме Group 4 Fax, сжимает картинки до десятков килобайт без потери четкости.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 30.08.2021, 05:37
tankist
Какая проблема в фоксридере сделать снимок экрана с нужной детализацией (кнопка увеличения cntr+).
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2021, 08:09
Tariel
Уже пробовал и не только эти сервисы... дело в том что с разрешением которое мне нужно 600дпи получается размер страницы 3000х1500 см.... к сожалению я не спец по чертежам а просто мне нужно получить рисунок из чертежа.... видимо изза размера самой страницы акробат не переваривает его... и кстати многие ресурсы которые загружались не выделяли из него рисунок и выдавали ответ что нет изоюражений в пдф... может кто скажет как правильно его сначала перевести в пдф из архикарда чтобы у него такой размер не получался... я не разбираюсь в этом...
задача такая нужен рисунок это типа карты территории на котором есть объекты... дальше карта будет поделена на сектора и каждый сектор потом нужен детально.....
Tariel вне форума
Непрочитано 30.08.2021, 09:13
mindchamber
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Из бесплатного:
Может ли pdf24 из векторного pdf сделать растровый pdf? В альбоме все листы разного размера, на выходе хочется получить такой же альбом только картинками внутри pdf.
mindchamber вне форума
Непрочитано 30.08.2021, 10:00
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Это 3000/2.54 x 1500/2.54 = 1200 x 600 дюймов, или 1200*600 x 600*600 = 720000 x 360000 точек. На каждую выделяют по три байта под RGB минимум (а редакторы еще и четвертый под канал прозрачности). Получается расход памяти 4*720000*360000 = 1 ТБ. Если в компе есть столько оперативки - можно попробовать открыть файл . Растровые форматы не предназначены для работы с такими размерами. Фотошоп еще, может, справится, у него вроде хитрая система выгрузки в подкачку, а редактор попроще - запросто либо сам вылетит, либо попробует своп на весь диск устроить и систему повесит.
Надо провести тест на маленьком кусочке чертежа. Если он откроется - значит, дело в размерах, (а не в архикаде, фотошопе и интернете), и тогда только обрабатывать частями.
Сообщение от mindchamber Посмотреть сообщение
Может. Сначала "PDF в изображения", потом "Изображения в PDF".
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2021, 10:12
Tariel
Да уж задачка блин.... как мне по частям его из архикада в пдф там есть такая возможность?
Tariel вне форума
Непрочитано 30.08.2021, 13:01
tankist
Хм... Допустим по частям картинку склеите в фотошопе. В какой программе вы будете смотреть такую картинку? Вешается комп на таких картинках.
ПДФ файл приложите к посту, посмотреть, что за зверь.
Последний раз редактировалось tankist, 30.08.2021 в 13:09.
tankist вне форума
Непрочитано 01.09.2021, 22:31
Солли
Макет создаешь нужного размера в мм, в него чертеж кадрируешь, потом жмешь печать - печать через PDF. Останется только выбрать размер листа на который это все порежется. Получится единый PDF файл с кучей листов-фрагментов.
Солли вне форума
Два типа сплайнов и как сконвертировать один тип в другой? Supermax Программирование 2 12.04.2011 11:51
Как перевести чертёж в GIF c хорошим разрешением? САМОДЕЛ AutoCAD 2 07.11.2009 06:06
Autocad на мониторе с разрешением 1900x1200 Саид AutoCAD 97 27.03.2008 07:19
Как сконвертировать сплайн в полилинию OXOTHUK AutoCAD 4 18.12.2006 13:52
Сконвертировать DWG в JPEG Wehrwolf AutoCAD 18 17.11.2006 10:21
