свес кровли над балконом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > свес кровли над балконом
Непрочитано 26.08.2021, 22:20 #1
Алексей 10
подскажите как выполнить узел свеса кровли над балконом второго этажа, можно ли выпускать маужрлаты на улицу с коньком? а то помниться в универе преподаватель архитектуры был не в восторге от такого решения, хотя и коментариев не дал в то время.
Тип файла: pdf кровля вопрос.pdf (12.9 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: pdf по кровле 2.pdf (8.0 Кб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось Алексей 10, 26.08.2021 в 22:32.
Непрочитано 27.08.2021, 01:16
| 1 #2
oleg_ua
Можно. Подшивку не делать герметичной, пленками не оборачивать, в месте контакта со стенами подложить рубероид, исключить попадание воды, если дерево сухое - хорошо помазать химикатом.
oleg_ua вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2021, 07:05
Алексей 10
спасибо, тогда задача упрощается)
Алексей 10 вне форума
Помогите определиться с материалами кровли при ремонте здания больницы. Kvavi13 Пожарная безопасность 3 16.12.2019 16:02
Вопрос по составу пирога кровли. Ошибка при проектировании или кривые руки при монтаже? @ndrey Архитектура 24 03.02.2018 19:33
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены Маслик Архитектура 5 13.11.2012 09:50
вопрос по составу конструкции кровли из профлиста Мустафин В Архитектура 4 11.05.2010 08:45
