3 | 1 | #1 |
Tekla Drawings Советы и приемы (Tips and Tricks)
Самоходная нейросеть
Питер
За коэффициент масштабирования надстрочных символов отвечает параметр XS_SUPERSCRIPT_HEIGHT_FACTOR |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
В модели, выделяем деталь, нажимаем "скрыть". Деталь пропадает, остается линия, к которой осуществляется привязка. Если деталь нужно совсем скрыть, чтобы не было ни линии, ни привязки, то выделяем деталь, зажимаем шифт, не отпуская шифт правой кнопкой мыши - скрыть.
Чтобы в чертеже "перебить" размер на тот который вам надо, а не тот который ставит ТЕКЛА, надо в свойствах размера на вкладке МЕТКИ в строке ПРЕФИКС или ПОСТФИКС перед числом (или после него) поставит знак ^. Например ^12345. В строке ВИДИМОСТЬ ЧИСЛОВОГО ЗНАЧЕНИЯ поставить скрыто. Размер на чертеже будет 12345
Хабаровск
Как убрать кол-во деталей из объединённых меток:
1. Объединяем метки деталей 2. Заходим в свойства объединённой метки 3. Перед свойством метки на верхнем уровне создаём текст, пробел или точку 4. Назначаем данному тексту свойства цвета шрифта белы/прозрачный, высота шрифта 0.01. 5. После этих манипуляций значение количества деталей примет настройки шрифта “текстового” поля. Всё Такие вещи лучше аккумулировать на ресурсах, а тему подвесить в ТОП Как вариант ресурса гулгл таблицы и документы или Notion https://truthful-dinner-8a3.notion.s...1b8779c8e19d49 |
Питер
https://steelexplained.com/10-tips-for-tekla-drawings/
https://steelexplained.com/10-tips-f...awings-part-2/ Из особо интересного - если в тегах размера написать DIMENSION, туда вставляется измеренное расстояние |
