Адаптация мультитекста к масштабу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Адаптация мультитекста к масштабу
Непрочитано 29.12.2007, 12:19 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
В прошлом форуме я пытался найти лисп на создание разных команд для мультитекста с разными настройками, но ответа так и не нашел.
На этот раз попытаюсь найти решение проблемы мультитекстка с разными настройками другим путем (разумеется с вашей помощью).
Объясню проблему. Я работаю в модели, печатаю из листа. Следовательно для кождого масштаба размер надписей (я пользуюсь мультитекстом) разный, кроме того в том же масштабе для рядовых строк и для надписей размеры и настройки justification разные.
Приходится либо каждый раз заново настраивать мультитекст, либо иметь загатовки для разных случаев и копировать их.
Последний вариант хотелось бы автоматизировать, не бегать по модели ища нужную заготовку и копируя ее в нужное место, а имея для этого toolbar, с кнопками при нажатии на которые соответствующая заготовка вставляется в чертеж и редактируется.
Для надписей к примеру у меня есть такие заготовки. Выкладываю.
Можно ли загнать их вставку под команды?
Заранее благодарен за помощь.
DWG 2004
Multitext styles.dwg (51.7 Кб, 959 просмотров)
Непрочитано 29.12.2007, 12:33
1. пользуйся etansmit. Лично у меня из всех запрошенных shx встречается только СПДС-овский.
2. Можешь попробовать нечто типа:
[Выделить все]
(defun mymtext (size just / adoc *error* _size pt1 pt2)
	size	величина mtext'a. nil -> textsize * dimscale
	just	выравнивание. nil -> middlecenter
  (defun *error* (msg)
    (if _size
      (setvar "textsize" _size)
      ) ;_ end of if
    (vla-endundomark adoc)
    (princ msg)
    (princ)
    ) ;_ end of defun
  (if (not size)
    (setq size (* (getvar "textsize") (getvar "dimscale")))
    ) ;_ end of if
  (setq just (cond (just (strcat (vl-string-left-trim "_" just)))
                   (t "_mc")
                   ) ;_ end of cond
        ) ;_ end of setq
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (if
    (and (= (type (setq pt1 (vl-catch-all-apply
                              '(lambda () (getpoint "\nНачальная точка <Отмена> : "))
                              ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                        ) ;_ end of setq
                  ) ;_ end of type
            'list
            ) ;_ end of =
         (= (type (setq
                    pt2 (vl-catch-all-apply
                          '(lambda () (getcorner pt1 "\nКонечная точка <Отмена> : "))
                    ) ;_ end of setq
                  ) ;_ end of type
            'list
            ) ;_ end of =
         (not (equal pt1 pt2 1e-3))
         ) ;_ end of and
     (progn
       (command "_.mtext" pt1 "_j" just pt2)
       (while (/= 1 (boole 1 (getvar "cmdactive")))
         (command pause)
         ) ;_ end of while
       ) ;_ end of progn
     ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Макросы для вызова уж сам.
Непрочитано 29.12.2007, 16:57
Сам-же и сформулировал идею, а значит, и напрограммировать ее сможешь. У меня подобное заложено в Tool palletes.
В том файле, где хранятся блоки для tool palettes, создаешь блоки шаблонов и закладываешь их в палитру. Кидаешь нужный блок в чертеж с разбивкой блока, и стандартной командой редактирования правишь. Это пока без программирования. Если хочешь за один прием, надо в ту-же палитру (а можно и на кнопку) поставить макрос: вставить блок-разбить его-отредактировать
Автор темы   Непрочитано 29.12.2007, 18:38
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Спасибо за ответы
1.А что такое etansmit, дал поиск, нечего толкового не нашел
2.Лисп загрузил, но не могу понять какой командой его вызвать. За одно интересно узнать как выясняют команду для вызова лиспа, если в его содержании отсутствует defun c:
Я, это, в программировании 0, , не знаю как макрос такой сделать. Прошу помочь. А блок вставлять, разбивать и редактировать долго.
Red Nova вне форума
Непрочитано 29.12.2007, 19:22
1. Штатная команда AutoCAD'a, в локализованных версиях - ФОРМКОМПЛЕКТ, кажется
2. dwg.ru/art/8 - ответ на вопрос "как запустить". Как пример:
(mymtext nil nil)
(mymtext 35 nil)
(mymtext 350 "tl")
3. Как сделать макрос: dwg.ru/art/2
Непрочитано 29.12.2007, 19:33
alex_AW
КЖ
С-Пб
Если без программирования - то это можно реализовать с помощью двух вещей: палеты инструментов и системной переменной dimscale. Блок с текстом надо вставить в палету инструментов и назначить ему зависимость от dimscale для масштабирования при вставке. Перед вставкой блока изменить значение dimscale в соответствии с масштабом изображения.
PS. При этом надо учитывать, что Dimscale влияет на масштаб проставляемых размеров.
alex_AW вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2007, 22:03
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
точно etansmit, не могу найти в хелпе, может etransmit?
лисп так пока и не запустил, буду читать ссылки. Пока не понял.
alex_AW
Это как, при вставке назначить зависимость от dimscale? Аннотативность что ли?
Забыл упомянуть, у меня AutoCAD2008 + СПДС
Red Nova вне форума
Непрочитано 29.12.2007, 22:57
Red Nova> так у тебя 2008. Анатотивность это как раз такое свойство, которое позволяет масштабировать. Ты должен не спрашивать на форуме (у большинства еще нет 2008) а отвечать!
В палете зависимость от dimscale это не анатотивность, а возможность, появившаяся аж в 2005. Нажми правой кнопкой на любой блок из образцов и изучи Properties. Остальной ответ в №5. Ознакомился?
Автор темы   Непрочитано 30.12.2007, 00:01
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Так я в Properties смотрю, и не могу понять в какой строке зависимость от dimscale
А аннатативность мне не нравится, черезчур мудрено, спдс удобнее но мультитекст к сожелению не поддерживает. (ИМХО)
Как использовать лисп вроди как разобрался, теперь попробую для команды под кнопки загнать.
Red Nova вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 00:23
Да, я опечатался. _.eTransmit, конечно. Извиняюсь.
Автор темы   Непрочитано 30.12.2007, 00:47
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
По поводу лиспа, вещь стоящая, сумел под кнопки загнать. Но есть вопросы. Поскольку текст приходится вводить из командной строки, возникают ограничения (невозможно его подчеркнуть т.п.). Можно ли сделать так чтоб после указания места расположения текста сразу открывался редактор. Так было бы удобнее. И можно ли задать middle justified текст одной центральной точкой (widh=0)?
По поводу eTransmit, пока не очень понял что эта команда делает, надо хелп полистать.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2007, 01:29
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Почитал хелп, и до меня дошло что Etransmit ты имел ввиду для выкладывания файлов на форуме, я то с начало подумал это по поводу мультитекста.
А штука интересная, я правильно понял она все shx и другие периферийные файлы в месте с dwg файлом архивирует?
Red Nova вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 01:37
Я не знаю, как заставить из-под лиспа работать с многострочником в режиме редактора
P.S. etransmit сформирует zip-архив, в который включит (в частности) все используемые фонты. Там с настройками поиграться - и все будет очевидно.
Автор темы   Непрочитано 30.12.2007, 10:03
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Жаль что с редактором текста не получается. Вопрос закрылся бы. Придется искать другие пути.
Как вы думаете, можно ли при помощи макроса задать мтексту justify? Тогда перед этой командой можно было бы в макрос записать изменение переменной textsize. И, вроде, был бы тоже вариант решения проблемы.
О варианте с tool palettes и dimscale. Этот вариант тоже очень интересен.
1. Я так и не понял где в properties у блока зависимость от dimscale.
2. tool palettes занимает много места на экране, можно ли загнать команду вставки блока из tool palettes (или из кого-нибудь файла) под обычную кнопку в toolbar. Какой тогда для нее должен быть макрос?
Red Nova вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 17:21
alex_AW
КЖ
С-Пб
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Эта штука задаётся в окне свойств инструмента (в частности - блока) на палете инструментов. Раздел Insert опция Auxiliary scale.
Я сам вставляю многострочный текст именно таким образом.
Последний раз редактировалось alex_AW, 30.12.2007 в 17:28.
alex_AW вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2008, 13:54
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
alex_AW
Теперь понятно где в properties задать зависимость, задал. Но возникли сложности.
У тебя СПДС? Когда меняешь масштаб в СПДС, то вроди как dimscale меняется, и по логике меняя масштаб СПДС можно вставлять этот блок с разным размером. Но этого не происходит. Блок всегда одного размера.
Red Nova вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 20:27
alex_AW
КЖ
С-Пб
Уменя нет СПДС и о том как влияет изменение в нём масштаба на dimscale ничего сказать не могу . Попробуй поменять значение dimscale в командной строке и посмотри что получться.
alex_AW вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2008, 10:37
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Дома попробую с коммандной строки, на работе почему то не грузится тул палета, а насчет СПДС, я все проверял, точно при изменении масштаба, dimscale меняется на соответственную цифру.
Red Nova вне форума
Непрочитано 08.01.2008, 14:02
Так это известно уже с версии 2.5.хх: масштаб СПДС затрагивает системные переменные dimscale, celtscale, hpscale, hpspace. Вроде больше ничего не было (инфа была на caduser.ru, сейчас фиг найдешь).
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 00:12
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Наконец получилось, зависимость от dimscale заработала, масштабам СПДС блочик уже подчиняется, не понял правда почему раньше не работало, все вроде так же делал, может надо было Акад перезапустить, но это не важно. Но дальше что делать не знаю, есть у меня теперь в tool palettes блоки текста, а как их вставлять так чтоб блок сразу разбивался не пойму, и было бы удобнее если бы это все на одной кнопке было (чтоб каждый раз в tool palettes не лазить). То есть так, нажимаешь кнопку, вставляется соответственный блок, и тут же разбивается. Чувствую макросом можно что то такое сделать, но как не пойму, ссылку про макросы читал, на наверное медленно доходит.
Red Nova вне форума
Подчиним мультитекст масштабу Red Nova AutoCAD 6 21.12.2007 23:40
Шрифты для мультитекста Огурец AutoCAD 6 18.06.2007 12:31
Адаптация раскрывающихся панелей инструментов Mate AutoCAD 4 27.01.2007 23:26
Востановление работы мультитекста в программе Автокад April AutoCAD 1 09.02.2006 01:57
Изменить цвет фона редактора мультитекста Torino AutoCAD 8 02.11.2004 18:45
