Какой толщины можно делать стяжку на ж/б перекрытие 100 мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой толщины можно делать стяжку на ж/б перекрытие 100 мм?
Непрочитано 31.08.2021, 23:16 #1
InsiderHSE
Добрый день. Нужен совет, выдержит ли перекрытие стяжку. Сталинский дом 1938 г. постройки, перекрытия железобетонные. Заказал обследование в ГБУ Экспертный центр - прилагаю чертеж. Хочу сделать стяжку во всей квартире - какую нагрузку может выдержать перекрытие? Сейчас на кухне и в санузлах стяжка 95 мм, а в комнатах только строительный мусор и деревянные напольные покрытия.
ID:	240218  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240219  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось InsiderHSE, 31.08.2021 в 23:24.
Непрочитано 01.09.2021, 00:23
v.psk
Псков
InsiderHSE, так на этот предмет и следовало заказать обследование.
Арматуру вскрывали?
Меняйте шлак на эффективный утеплитель, что разгрузите - можно в состав пола (по весу), если хотите больше - расчет по результатам более детального обследования.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2021, 00:44
InsiderHSE
Арматуру вскрывали?
Арматуру не вскрывали, обследование стандартное для согласования проекта перепланировки.
InsiderHSE вне форума
Непрочитано 01.09.2021, 07:28
v.psk
Псков
ну хорошо. .. Результаты обследования достаточные, чтобы разработать проект перепланировки?
v.psk вне форума
Непрочитано 01.09.2021, 08:51
иваниваныч
Сообщение от InsiderHSE Посмотреть сообщение
Для рисования планировки квартиры (как перегородки расположить) обследование, может, и достаточное. Но чтобы ответить на Ваши вопросы - явно нет. В отчете должны быть марка бетона, армирование, рекомендации по нагрузкам. Если не хотите заморачиваться - делайте так, как советует v.psk: все заполнения из легких материалов (ЭППС, минвата, полистиролбетон), стяжка максимум 50 мм, перегородки из ГКЛ.
Offtop: Или проверяйте несущую способность экспериментально
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2021, 19:20
InsiderHSE
Я понимаю, что точно определить допустимую нагрузку без более детального обследования нельзя. Хочу определиться с устройством пола на основании имеющихся данных - честно говоря, не понимаю во сколько может выйти такое обследование и насколько качественное оно будет. Сейчас на кухне достаточно высокая нагрузка - 110 строймусора, 95 цп стяжки и 20 бетонная плитка, что кажется существенно выше той, что в комнатах (90-120 строймусора, 40 лаги, 48 деревянные покрытия). Неужели под комнаты в 1938 г. положили существенно менее прочные плиты, чем под кухню и санузлы? Если в комнатах на плиту до высоты гребней уложить ЭППС, затем сделать 70 стяжку, и 18 паркетную доску, нагрузка же будет меньше, чем текущая на кухне?
Непрочитано 03.09.2021, 19:28
p_sh
новичок
Ярославль
Ну попробуйте при неполных исходных данных решить хотя бы линейное уравнение (у=ах+b) . Получится? Чтобы определить нужны все исходные или эксперимент.
p_sh вне форума
Можно ли делать уклоны пандусов в 8%? Arisrtarh Архитектура 26 01.07.2015 11:00
По какой технологии можно сделать сваю д 500 мм с уширением 1500мм ? drill_man Основания и фундаменты 7 25.06.2013 19:43
По какой схеме необходимо рассчитать монолитное перекрытие? Nefrao Железобетонные конструкции 4 19.05.2012 21:27
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19
Какой утеплитель Isover можно использовать под стяжку? Татьяня Прочее. Архитектура и строительство 11 18.08.2010 14:35
