Как выполнить утепление балкона?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как выполнить утепление балкона?
Непрочитано 07.09.2021, 12:54 #1
Артур1985
Как выполнить утепление ж. б. балкона? У соседей сверху и снизу не утеплены балконы и при утеплении передней части балкона снаружи, как утеплить пол и потолок?
Автор темы   Непрочитано 07.09.2021, 13:00
Артур1985
Прилагаю сечение
Артур1985 вне форума
иваниваныч
Изнутри. И не ватой, а ЭППС.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 13:01
MQ-1 Predator
А зачем его вообще утеплять? Вы туда отопительный прибор ставить будете?
MQ-1 Predator вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2021, 13:44
Артур1985
Сообщение от MQ-1 Predator Посмотреть сообщение
Теплый пол будет источником тепла, плюс двери в комнату будут открыты, квартира теплая, иногда зимой форточку открывать нужно, жарко.
----- добавлено через 51 сек. -----
не хочется, но наверное придется
Непрочитано 07.09.2021, 14:06
иваниваныч
Сообщение от Артур1985 Посмотреть сообщение
не хочется
Почему? Не вижу ничего страшного, если защитить негорючими материалами и пароизоляцией. Утепление вертикальной части ограждения я бы тоже сделал изнутри.
Непрочитано 07.09.2021, 14:17
newAndrey
Тюмень
Посмотрите в юутубе - "Алексей Земсков - Утепление балкона"
Ролик хороший.
С ватами будьте осторожны. Когда формальдегидная смола распадётся - вы будете дышать стеклянной пылью (или базальтовой пылью). Которая не выводится из организма.
newAndrey вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 14:34
| 1 #8
oleg_ua
Сообщение от newAndrey Посмотреть сообщение
Земсков сказал? ))) Проживая в городе чем вы только не дышите. Когда вам говорит такое мастер-ютубер, то прежде всего думайте в чем его интерес. А интерес в том, что ему и его рабочим, проще быстрее и дешевле работать с "пенопластом" голыми руками, чем в перчатках-очках-респираторе с минватой (если без них, то будут чесаться как собаки блохастые пару дней + проблемы со здоровьем в будущем, если так баловаться постоянно). То же можно сказать и о пластиковых откосах, ваго и гофре.
иваниваныч, вопрос только чем пароизолировать. Пленки + лента на стыках - частный заказчик офигееот от стоимости лент и от того, что мало кто умеет с ними работать, иначе выброшенные деньги. Чем то помазать? Хорошая пароизоляция -это битум, но им мазать в здравом уме никто не будет. Краски и составы на основе акрила - как правило паропроницаемые, полиуретановые - явно не для картирного применения. Силиконовые/силикатные краски - может быть, еще не разбирался. Сам в такой ситуации - и пока не понял, что применить для потолка, кроме пленки под гипсокартон. Может вы подскажете, буду благодарен.
Последний раз редактировалось oleg_ua, 07.09.2021 в 14:45.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 14:44
balabenuk
Технадзор
На потолок на плиточный клей ЭППС, штукатурка по сетке, водоэмульсионная краска. На пол ЄППС между брусков, плита OSB, линолеум
balabenuk вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 14:47
oleg_ua
balabenuk, может плиточный клей оставить для плитки, а для ЭППС взять клей для ЭППС? Краска ВЭ - не пароизоляция
oleg_ua вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 14:55
balabenuk
Технадзор
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Клей плиточный и клей для ЕППС одинаково подходят. Пароизоляция не нужна если балконы соседей утеплены. Даже если не утеплены, через слой клея, ЕППС, штукатурки вряд ли воздухообмен будет. Все равно проветривать придется, так как окна потеть будут
Непрочитано 07.09.2021, 15:03
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ЭППС пароизолировать? зачем? Клей-пена по швам и все. ЭППС не обладает влагонакоплением.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 15:05
oleg_ua
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
чувствую, сейчас мимоходом и мою проблему решим )). Ну выбор материала то ладно, у каждого мастера свои наработки. Грубо говоря, при таком утеплении надо следить за микроклиматом воздуха. Если влажность в предела 50% и стабильное отопление, то конденсироваться на поверхности холоднго потолка за утеплителем особо будет и нечему.
Балкон/лоджия - это прежде всего большая площадь остекления, потому теплый пол нормальное стабильное отопление врядли обеспечит.
У меня горизонтальная разводка, потому на лоджии я без проблем поставил доп. радиаторы, чтобы перед окном был постоянный поток теплого воздуха. Лоджия граничит с кухней, потому с вентиляцией проблем быть не должно, кмк. Спасибо.
yarrus77, клей-пена не пароизолятор. Это же почти обычная монтажная пена, только расширяется не так сильно и "хватает" быстрее. При установке окон, пена со стороны помещения закрывается пароизоляционной лентой. Та пленка, которая образуется при ее твердении, срезается и обнажаются поры, которые как мочалка впитывают влагу.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 15:11
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Из собственного опыта. Кирпичный дом с трехслойной стеной. Лоджию стеклил двухкамерным стеклопакетом. Без всяких энергоэффективных стекол. Утепление пола и наружного ограждения 5 см. Открытой двери на кухне хватает чтобы было тепло и на лоджии. Холодает ближе к минус 10 за бортом, но всегда плюсовая температура.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 15:26
oleg_ua
yarrus77, у меня лоджия переделывается в кабинет для меня и жены, потому отопление необходимо. По климату Харьков и Воронеж вроде бы не особо отличаются да и пока ремонт батареи работают только в лоджии, в остальной части квартиры температура комфортная. Так что соглашусь. Но так как хз что за строители у ТС и как у него там с вентиляцией, то и пишу о необходимости внимательного отношения к пароизоляции. Проблемы с монтажной пеной и накоплением влаги в ней как раз и вылазят, когда вентиляции нет/хреновая, кухня рядом и отопление так себе.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 15:30
иваниваныч
Да, в общем-то, больше для подстраховки. Сам ЭППС влагу не накапливает (паропроницаемость меньше, чем у бетона), а вот пена - вполне. На потолке и стенах я бы закрепил ЭППС, потом подсистему, полиэтиленовую пленку и обшивку из ЦСП, ГВЛ или плоского хризотилцементного (асбоцементного) листа. На полу пароизоляцию я бы не делал, там обычно покрытие пола из плитки или линолеума - паронепроницаемое.
Автор темы   Непрочитано 29.11.2021, 13:51
Артур1985
Балкон я еще не утеплил. Так как балкон узкий, не хочется его еще сужать слоем утеплителя (ЭППС) плюс слой защиты утеплителя (ГКЛ), но при утеплении фасадной части возникает проблема с мостиками холода, которые образуются во внутренних гранях балкона, так как соседи снизу и сверху не утеплены, и пол и потолок придется утеплять внутри балкона. Как быть с ними (мостиками холода) не знаю.
Непрочитано 29.11.2021, 15:21
Суперсил, ничего не выделяет, не горит.
Когда-то у "Бурана" носовую часть им защищали,
теперь любой может использовать, гугл в помощь
Непрочитано 30.11.2021, 12:00
VMT
Я думаю, никто не знает. Единственно его можно "забить", то есть проложить в местах стыка полосу электрического теплого пола и включать по мере надобности при сильных морозах, так как мостик холода страшен не тем что
будет холодно, а тем, что появится изморозь со всеми вытекающими последствиями.
Вариант, конечно, не гениальный.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2021, 12:34
Артур1985
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Интересный подход, и думаю, что идея рабочая. Прикрутить термостат и выставить температуру включения теплого пола на этих участках, чтобы как то автоматиировать это и не думать когда включать, а когда выключать. Интересно греющий кабель саморегулирующийся можно присобачить под это дело? С полосками теплого пола думаю сложно будет все мостики покрыть, включая потолок.
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы Отвес Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2017 12:49
Помогите с решением по утеплению балкона с фасадным остеклением. DimsonK Конструкции зданий и сооружений 2 01.10.2015 10:17
Как выполнить усиление балкона вылетом 2.85м? viktorgorodn Конструкции зданий и сооружений 14 08.11.2011 07:20
Утепление балкона. drug Конструкции зданий и сооружений 7 06.06.2008 19:14
