Как отключить автозаполнение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Как отключить автозаполнение
Непрочитано 07.09.2021, 14:56 #1
SergeySS
Земля
Можно как-то отключить автозаполнение основной надписи/штампа в многолистовых файлах? Кроме создания нового шаблона.
Последний раз редактировалось SergeySS, 07.09.2021 в 16:27.
Непрочитано 08.09.2021, 08:27
PetrIvanych
можно:
- редактированием существующего стиля основной надписи
- разрушением штампов последующих листов
PetrIvanych вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2021, 10:42
SergeySS
Земля
Сообщение от PetrIvanych Посмотреть сообщение
можно:
Тогда наверно проще вписать текстом и ничего разрушать не надо. А вот отцепить следующие листы от первого наверно не получится?
SergeySS вне форума
Непрочитано 14.10.2021, 14:27
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Сообщение от SergeySS Посмотреть сообщение
Получится.
Сначала надо зайти в настройка->библиотеки стилей->основные надписи. Откроется окно работы с основными надписями.
Тут надо создать новый стиль основной надписи и как-то ее обозвать.
В новом стиле выбрать главная таблица->редактировать. Появится шаблон таблицы. В нем надо тыкнуть на ячейки, где пишется лист и листов и жмакнуть расширенный формат ячейки сверху в меню.
В появившемся окошке сменить тип ячейки с системный на общий для листа и поставить идентификатор 0. Тогда в эти ячейки при сохранении/загрузке не будут ставиться системные переменные и их можно будет вручную проставлять.
Если это все сделать для первого/последующего листа и спецификации в виде отдельной библиотеки оформлений, и в настройке указать эти оформления, то получится работа с многолистовыми документами в одном окне.
пример
Тип файла: zip пример.zip (12.2 Кб, 83 просмотров)
RicoSand вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2021, 10:02
SergeySS
Земля
Благодарю. Будем пробовать.
SergeySS вне форума
СПДС 10. Основная надпись по форме 6 Ust ПО от CSoft 4 30.10.2017 13:13
Не редактируется основная надпись zver9038 AutoCAD 9 02.10.2013 13:43
основная надпись для чертежей в word human bit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 35 29.05.2012 21:57
Рамка и основная надпись - какая не для экспериментов? BM60 AutoCAD 5 17.03.2008 21:26
СПДС Основная надпись Графа (1) Bonch Прочее. Архитектура и строительство 1 30.06.2006 11:04
