Слетает параметр таблицы выбора при изменении динамического блока
Нефтепереработка Регистрация: 21.01.2010
Украина, Киев.
Посмотреть не могу но! Копипаст(!) блока дурнейший путь. Скопировали - вставьте исходный блок. Сброс настроек, кстати, происходит к исходному виду.
Перекопали блок с атрибутами - attsync а только потом вставлять в чертеж. |
Leopard_, Сброс настроек не помогает и не помогал. Равно, как и вставка исходного блока. Attsyn, как я уже писал - сбрасывает настроенные параметры таблицы вызова до рандомного для каждого чертежа.
AMDen_ указал на безымянный параметр в таблице выбора. Похоже, что он и виноват во всём. Сделаю новый блок и проверю. ПС: дать имя уже готовому безымянному параметру, как я понял, уже нельзя? |
Украина, Киев.
Если вставили и перекопали то начальный вид может изменится. Любые отображения и значения таблицы выбора могут быть назначены "начальными".
Основное в предыдущем ответе было вот что: имеем файл с блоком/блоками. Не чертеж! В этом файле, при необходимости, правим блок, полируем и доводим. Из этого файла вставляем в чертежи где править вроде бы как не положено.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Заменил безымянный параметр таблицы на именной в блоке и всячески пытался добиться сброса настроенных блоков.
За всё время слетело только 1 раз, но, возможно, в том случае я сам нечаянно что-то сделал, так как в остальных случаях добиться "поломки" не удалось. Видимо, проблема полностью решена. Всем большое спасибо за помощь, особенно AMDen_ |
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Длина динамического блока не соответствует действительности. Как исправить? | neonlight_child | Динамические блоки | 2 | 02.11.2017 11:37 |
При изменении масштаба динамического блока пропадает параметр | remlin | Динамические блоки | 2 | 30.03.2014 16:55 |
C# .net переопределение динамического блока из внешнего файла | bargool | .NET | 35 | 18.10.2011 16:03 |
Изменение свойств и параметров динамического блока | EfremenkoDO | Программирование | 2 | 14.01.2010 19:02 |
