Что значит «Каркас по оси X» в ФОКе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Что значит «Каркас по оси X» в ФОКе?
Непрочитано 16.09.2021, 12:51 #1
eilukha
В результатах ФОК пишет «Каркас по оси X», но как мне кажется с чертежом, который даёт ФОК, это (как мне кажется) не соответствует.
Вопросы:
  1. Как правильно расположить диаметры по сторонам подколонника?
  2. Если ли несоответствие в ФОКе между текстовыми результатами и чертежом по расположению арматуры в подколоннике?
ID:	240732  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240733  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip 000.zip (1.1 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 16.09.2021 в 15:28.
Автор темы   Непрочитано 16.09.2021, 13:10
eilukha
Если одну из сторон изменить на 100 мм, то несоответствие пропадает.
eilukha вне форума
1)что значит буква "Б" в С255Б в СП Стальные конструкции 2017 таблице В.4? Андрей Резов Металлические конструкции 6 16.06.2019 21:33
Задание крановых нагрузок в SCAD. Что значит "торможение слева груз справа"? blitzkira SCAD 2 14.08.2018 06:00
Что значит отчет не соответствует текущему моменту (ТЕКЛА)? инженер гарин Tekla 1 16.06.2018 11:00
Что значит «рассматривая раму в данном расчётном случае как несвободную» в п. 10.3.8 СП 16? eilukha Металлические конструкции 1 01.05.2018 10:31
Что сие значит? AlexM1981 Прочее. Программное обеспечение 7 01.12.2006 17:52
