Как создать развертку трубы из листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как создать развертку трубы из листа
Непрочитано 16.09.2021, 15:17 #1
31sulim99
Пришел заказ с большим количеством газоходов, диаметры труб от 1700-1900
Какой профиль выбрать чтобы подходило к следующим критериям:
-в спецификации выдавало габариты развертки(например: лист 16х2560, длинной 6000мм)
-в детали этой трубы делась сама развертка.
Либо еще какие-нибудь варианты решения этой проблемы
Непрочитано 17.09.2021, 16:34
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Диаметр 1700-1900 стенка 16 мм?
ltnchik1405 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2021, 06:41
31sulim99
Написано же "например". Если Вас смущает 16, пусть будет 2 или сколько Вас устроит.
31sulim99 вне форума
Создание вкладки листа в неактивном документе по шаблону protorgovec LISP 2 11.05.2016 08:10
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? Sokrat SCAD 20 16.02.2016 15:23
подскажите как создать засыпку грунтом во круг водопропускной трубы? Igorgres Лира / Лира-САПР 2 05.10.2011 21:37
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? arturbd AutoCAD 15 07.09.2011 17:55
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
