Возможно ли обустройство вентканалов в кирпичных стенах из силикатного кирпича?
град Воронеж
9.2.13 Вентиляционные каналы в стенах следует выполнять из керамического полнотелого кирпича марки не ниже M100 или силикатного марки M100 до уровня чердачного перекрытия, а выше - из полнотелого керамического кирпича не ниже марки M100 с затиркой швов. Каналы могут быть выполнены из материалов кладки стены, если проектом предусмотрены специальные трубы или керамические канальные изделия. Выше уровня чердачного перекрытия - требования те же. Дымовые каналы от индивидуальных котельных, в которых монтируются трубы из нержавеющей стали с базальтовой изоляцией, следует выполнять из полнотелого кирпича марки M100. Выше уровня покрытия или крыши трубы должны быть выложены из полнотелого керамического кирпича марки M100, заключенные в обойму из стального листа по периметру и в верхней ее части. Также надо поискать у вентиляционщиков где-то была запись о утеплении каналов.
С уважением, yarrus77 |
Многослойная кладка с облицивочным слоем из кирпича в сейсмике. Нормативное обоснование | nata_mara | Каменные и армокаменные конструкции | 17 | 18.09.2020 08:54 |
Возможно ли устройство лифтовой шахты из кирпича для 10 этажного дома. | Saha | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 27.12.2015 21:06 |
Устройство проемов в кирпичных стенах 640 мм подвала 5 этажного здания | irif | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 18.02.2015 15:37 |
Усиление проемов в кирпичных стенах | Pavi_Ranger | Металлические конструкции | 4 | 23.04.2014 11:06 |
трещины в кирпичных стенах старого здания появились через 50 лет | shhapow | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 12.11.2010 23:16 |
