Вопрос по уклону канализации
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Вопрос по уклону канализации
Непрочитано 18.09.2021, 11:38 #1
fetisow
Добрый день. Сразу поясню, я не инженер по водоснабжению и водоотведению, поэтому мой вопрос может показаться дилетантским. У меня канализационная 110 труба от раковины дома до колодца идет под землей в рыжей (уличной) трубе. На 20 м трубы уклон получился 18 см. Это сильно критично? Труба только от раковины, идет отдельно от общей системы канализации дома. Есть 1 поворот состоящий из 2 уголков 45 гр. Будет забиваться или будет нормально работать? Переживаю.
Непрочитано 18.09.2021, 11:45
Baumann
homo soveticus
В местах поворота должны быть устроены смотровые колодцы. Уклон и диаметр трубы достаточный.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 18.09.2021, 21:27
иваниваныч
Уклон мал, по хорошему надо бы увеличить раза в 2. Но, учитывая, что это раковина, засоряться там особенно нечем. Если только какие-нибудь гели/кремы будете спускать. На повороте прочистка нужна.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 19.09.2021, 16:11
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Как раз от кухонных раковин и моек засоряется. Там жирную посуду моют, всякие ошметки. Постепенно превращается в "глину". Даже ломом приходится выбивать.
Сообщение от fetisow Посмотреть сообщение
Засорится непременно. Вопрос только в сроках. Что труба 110 только от раковины? Так она никогда не будет работать хотя бы половинным сечением, стоки будут течь с малой скоростью, из них будет выпадать осадок и постепенно забивать "большую" трубу. Пусть не колодец, но прочистку в виде стояка надо обязательно сделать.
Слишком большой уклон тоже опасен - жидкость вытекает, твердые вещества осаживаются.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 20.09.2021, 09:04
Достаточно иметь соседа с керхером и длинным шлангом. Покупаешь насадку для гидродинамической прочистки и спишь спокойно.
Или пошукать службу прочистки с таким аппаратом поблизости. Стоит выезд тысяч 5 для частников. Почти любые засоры разбивает.
Непрочитано 20.09.2021, 10:22
иваниваныч
Я имел в виду умывальник. Если кухня, то, конечно, хуже.
Непрочитано 20.09.2021, 14:01
20 метров и не почисть? Особенно если доступ с обеих сторон есть. У меня метров 25 с одним поворотом на 30, покуда работает без прочисток. Даже подогрев ни разу не запускал, хоть и неглубоко лежит. Была мысль поставить тонкую трубу и насос с измельчителем, но решил не рисковать.
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
Как сделать проект телефонной канализации? ololo Инженерные сети 5 15.11.2011 11:41
Обратный клапан для канализации. лика Водоснабжение и водоотведение 15 20.08.2011 01:41
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
