Зависает Автокад при сохранении.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зависает Автокад при сохранении.
Непрочитано 20.09.2021, 23:57 #1
GAVR602
При сохранении сборки чертежей - зависает автокад, может развиснуть минут через 5 -10 или же приходиться снимать задачу. При этом, мой комп по характеристикам такой же и все летает. Не могу понять в чем проблема, при одинаковых ОС и версиях АВТОКАДА - разная работоспособность.
Комп:
- CPU I5 4590 (3.3 - 3.7)/ 4 ядра. 4 потока/ 6 мб кеш
- мат плата lenovo m73/ s 1150
- ram ddr3 16 gb
- SSD 120 Gb (система)
- HDD 500 GB
ОС - WIN 10
AUTOCAD - 2019 LT
Может кто сталкивался с таким?
Непрочитано 21.09.2021, 08:37
VitalyAF
Это он наверняка пути ищет!
Посмотрите везде, где пути присутствуют, палитры, подшивки, ссылки и т.д.
Воспользуйтесь спец. утилитой Autocad - Reference Manager.
Найдёте, исправите, и снова всё лётать будет!
PS
ram, ssd конечно хорошо, а с nvidia ещё лучше будет
А если ось кастрировать, вообще можно пиво охлаждать...))
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2021, 22:34 может не так стать автокад?
GAVR602
на втором компе с такими же параметрами, все летает без всяких настроек и путей с одним и тем же файлом.
путем проб и ошибок, кучи убитого времени выяснил что проблема возможна в кривой установке автокада? Коллеге удалось поставить все ровно (чтобы летало) с 5 попытки (ставил ОС, кад и т.д.)
GAVR602 вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 06:34
VitalyAF
Сообщение от GAVR602 Посмотреть сообщение
Это как?
Вы же не вмешивались в установку? И реестр не трогали, не чистили/оптимизировали предварительно?
Просите товарища, пусть выручает вас. Я устанавливаю акад всегда на чистую ось, оптимизирую в конце, когда всё установлено и сохранено в образ.
PS
Тот файл, что тормозит, у вас свой?
Всё же запустите утилиту, что выше и убедитесь, что все пути ваши, на вашем компе и они существуют.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.09.2021 в 06:53.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2021, 21:33 оптимизация
GAVR602
каким образом оптимизировали?
GAVR602 вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 22:41
crossing
GAVR602, Вы не получите ответа. Тема неоднократно всплывает. Из жизни, тоже не раз приводились примеры, комп с минимальной сборкой (условно за 50 штук с встроенной видюхой) летает в отличии навороченного под 100 с лишним.
crossing вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 23:50
VitalyAF
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
В конце я уже последние штрихи наношу. А ось изначально оптимизирована и проверена на работоспособность.
На холостом ходу такая 10-ка показывает нулевую нагрузку на CPU, GPU, Memory, Disk, Network
т.е. не выполняет никакой посторонней работы! ~900mb занято процессами и сервисами, только самое необходимое, можешь проверить на своём ПК и сравнить.
Отключено авто обновление.
Акад и дрова от NVidia тоже за-раны телеметрией..., туда же и её.
... в конце, когда уже сделан образ, можно по мелочи почистить, блеск навести, если что не так, откатиться.
если конкретнее, то не здесь, тему закроют, ибо тут не об этом! Волшебной кнопки не существует, тема большая!
crossing стучи мне на мыло. Можем даже на примерах акадами помериться!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 26.09.2021 в 09:14.
VitalyAF вне форума
При импорте с архикада в автокад, автокад ломает план второго этажа. Saratovss ArchiCAD 3 18.05.2016 20:51
Автокад зависает при копировании/вставке не очень тяжелого растра markfsm AutoCAD 1 12.05.2016 11:55
Зависает автокад 2016 LT при наведении на лист чертежа. Protei AutoCAD 4 01.02.2016 01:19
Экспорт таблицы из AutoCAD 2010LT в Excel - зависает автокад Snorri AutoCAD 0 30.12.2015 10:56
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
