| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Причем тут город? Я говорю - на одной кровле безо всяких фантазий нащот "городов и сёл" ветер переносит как предписано в СП.
![]() ----- добавлено через 41 сек. ----- Вопрос замены на последнем совещании был рассмотрен. Но пока так.
Воскресе |
на вещи надо смотреть ширше (с)
про однозначное движение ветра или туда или сюда - это предположение автора проекта, которое нормативно ничем не подтверждено.... именно так будет аргументировать дурной эксперт и по сути будет прав. зачем закладывать спорные решения, причем заранее понятно, что они спорные, иначе такой вопрос не появился бы на форуме.. |
Аргумент уровня бригадира шабаёв. Да много чего построено с грубейшими ошибками, но стоит много лет. И что, это означает, что так и надо? Да делайте Вы так, как считаете нужным, доказывайте потом свою правоту в экспертизе - мне то что ... А я буду делать, исходя из своих представлений тчк. |
![]() Цитата:
![]() Вам обоим с этим что-то надо зделать, так же нельзя. ![]()
Воскресе |
Как насчёт варианта: длина верхнего покрытия = L1+L2-2*h (ветер дует справа налево)
Длина нижнего покрытия - как обычно (ветер слева направо). Разве может покрытие L2 полностью задерживать перенос снега с L1 на L3? А если его длина 1 м? А если его превышение над L3 1м? |
![]() Цитата:
Нет в СП такого "полусостояния", есть истина - ветер дует сегодня туды, завтра суды - в ИТОГЕ имеем ИТОГОВЫЙ мешочег. Не на данный НАДУМАННЫЙ полумомент времени, а максимальный мешог, набираемый за всю зиму. Этот вариант перекрывает любые 55 фантазийных вариантов.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.01.2022 в 13:12. |
Дык тут в спецтеме по СП16 было - вот оно - см. вложение. А вчера/позавчера изм.3 обсудили - планируется переписать, что это ЯКОБЫ БЫЛО об случае если один конец прогоны с овалом (подвижный вдоль прогона). Это вместо того чтобы признать ошибку и обсыпаться пеплом позора.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Так ведь очевидно, что снег ЕСЛИ осел УЖЕ тут, то уже ТАМ не сможет осесть. Или тут, или там, как говорил Ломоносов, подтверждая идею Люссака.
Воскресе |
![]() Признать ошибку, ну Вы и даете ![]() |
Да, вообще, согласен
![]() ![]() Цитата:
Воскресе |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Снеговой мешок у перепада высот. Влияние высоты парапета повышенного здания. | korSSun | Металлические конструкции | 43 | 22.10.2021 18:19 |
Будет ли снеговой мешок от приподнятого рекламного щита? | eilukha | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 22.09.2017 15:48 |
Может-ли оказывать давление на подпорную стенку снеговой мешок? | invis | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.05.2014 23:30 |
Снеговой мешок для новичка | Vasya constr | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.07.2013 00:02 |
Вопрос по снеговой нагрузке. Перенос снега через парапет. | vodyanoy101 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 07.06.2010 14:54 |
