Как определить самопересечение кривых ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как определить самопересечение кривых ?
Непрочитано 22.09.2021, 11:13 #1
kserg
Интересуют только плоские 2D- 3D- полилинии и сплайны.
Неужели толко через попытку создать REGION / ОБЛАСТЬ ?
Непрочитано 22.09.2021, 11:26
Попробуй vla-intersectwith, оба параметра - указатель на одну и ту же кривую. Из результатов исключишь вершины - и посмотри, что получится.
Автор темы   Непрочитано 22.09.2021, 12:43
kserg
(setq
bb (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))
dd (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-intersectWith bb bb acExtendNone)))
123.dwg
на сплайне выдает ошибку
"; ошибка: ActiveX Server возвратил ошибку: Неверный индекс"
kserg вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 12:50
Значит нет самопересечений. Попробуй https://forum.dwg.ru/showthread.php?...EF%E8%F1%EE%EA
Автор темы   Непрочитано 22.09.2021, 12:57
kserg
Выходит, если нет ошибок - "Из результатов исключишь вершины - и посмотри, что получится."
Если есть, типа "; ошибка: ActiveX Server возвратил ошибку: Неверный индекс"), значит точно нет самопересечений ?
kserg вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 13:12
У меня самопересекающийся сплайн выдал:
[Выделить все]
 (setq a (vlax-ename->vla-object (Car(entsel))))
(CONV-VLA-TO-LIST (vla-IntersectWith a a acExtendNone)) ; '(5720.92 668.49 0.0)
Автор темы   Непрочитано 22.09.2021, 13:58
kserg
Самопересечение полилинии.dwg
В моем примере (123.dwg) самопересекающаяся - только 2D-полилиния....
Последний раз редактировалось kserg, 22.09.2021 в 14:03.
kserg вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 21:25
Тут лично я мимо. В задаче не пересечение, а частичное наложение сегментов. Совершенно другая задача.
Чисто теоретически решить можно: на основании вершин сегмента получить вектор, сравнить его с другими на коллинеарность, построить новые контуры... Но мозгов на эту математику у меня не хватает.
Непрочитано 23.09.2021, 05:27
gumel
Сообщение от kserg Посмотреть сообщение
Вложение 240999
Конкретно в данном случае просто совпадают координаты некоторых вершин. Смотри узлы 11,12,41 и 42. То есть, часть "неправильных" полилиний можно вычислить когда в ней есть узлы с одинаковыми координатами. (только, скорее всего, надо сравнивать модуль разницы координат с очень маленькой величиной)
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2021, 09:28
kserg
На странице
https://www.cadtutor.net/forum/topic...egion-problem/
нашел интересные варианты, которые, думаю, могли бы хотя бы косвенно, отлавливать самопересекающиеся объекты.
Подскажите пожалуйста, возможно ли в код (в конце страницы), приведенный Lee Mac
[Выделить все]
 (defun c:reg ( / doc ent obj )
   (if (setq ent (car (entsel)))
       (progn
           (setq obj (vlax-ename->vla-object ent)
                 doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
           (vlax-invoke
               (if (vlax-method-applicable-p doc 'objectidtoobject32)
                   (vla-objectidtoobject32 doc (vla-get-ownerid32 obj))
                   (vla-objectidtoobject   doc (vla-get-ownerid   obj))
               'addregion (list obj)
   (princ)
(vl-load-com)
что-либо добавить для отсеивания "нехороших" объектов, для которых метод "addregion" не сработает, и работа функции не прерывалась бы аварийно "; ошибка: AutoCAD.Application: Неверный ввод" ?
Спасибо (сам я с Activex - не очень....).
----- добавлено через ~5 ч. -----
Не очень хотелось командным способом решать проблему,
но применение конструкции, включающей (vl-cmdf "_.REGION" (car (entsel)) "")
на самопересекающихся объектах, позволяет продолжать работу (лиспа), а метод
"addregion" прерывает аварийно работу lisp-конструкции с выдачей
"; ошибка: AutoCAD.Application: Неверный ввод".
Значит (vl-cmdf "_.REGION" (car (entsel)) "")....
Последний раз редактировалось kserg, 23.09.2021 в 09:35.
kserg вне форума
Как определить скорость ветра по СП 20.13330? карлсонъетка Конструкции зданий и сооружений 67 12.02.2019 11:03
Civil 3D 2013-14. Неточное отображение экстремум вертикальных кривых на продольном профиле Ivo25 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 10.09.2013 14:15
помогите определить состояние здания по результатам обследования myp3uk Обследование зданий и сооружений 2 30.12.2012 01:44
Как определить соответствует ТУ требованиям нормативных документов Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 1 09.06.2012 21:28
