Шрифт ISOCPEUR "жирный" при изменении точки обзора. Как восстановить правильный вид?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Шрифт ISOCPEUR "жирный" при изменении точки обзора. Как восстановить правильный вид?
Непрочитано 22.09.2021, 17:05 #1
Анелка
Шрифт ISOCPEUR некорректно отображается, если объекты и тексты расположены не на 0 координаты Z. Но с этим все понятно и решаемо.
Но недавно возникла проблема, откуда не ждала. Если даже все объекты сидят на 0, но при этом если поменять вид или нажать "вид сверху" на кубике, то весь шрифт становиться "жирный" и рябит. На своих чертежах эту проблему могу решить, если вовремя нажать Ctrl+Z. Но часто от других людей приходят чертежи, в которых такие же проблемы. При этом если сами чертежи перекопировать в новый файл, все нормально. Но часто в чертежах куча настроенных листов для печати, которые не хочется делать заново.
Я так понимаю, проблема в видовом экране. Помогите пожалуйста найти, где это можно настроить. Я уже везде потыкалась, но исправить сама не могу.
Заранее спасибо!
Непрочитано 22.09.2021, 17:37
engngr
сети
Московия*
Образец.
engngr вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 18:38
_flatten
Непрочитано 22.09.2021, 18:41
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Как хорошо, что в новой версии ГОСТа запретили использовать это убожество.
При Z отличной от 0 любой шрифт "пушится".
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 19:32
engngr
сети
Московия*
Что за гост?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2021, 09:13
Анелка
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Образец.
Чертеж 1 нормальный
Чертеж 2 "пушистный", хотя все на 0
DWG 2010
Чертеж1.dwg (185.6 Кб, 34 просмотров)
DWG 2010
Чертеж2.dwg (184.8 Кб, 25 просмотров)
Анелка вне форума
Непрочитано 23.09.2021, 09:40
AlexCondor
инженер
Анелка,
Одинаковый шрифт в разных чертежах отображается по разному, как исправить?
Попробуйте во втором файле запустить: (COMMAND "._dview" "_ALL" "" "points" "0,0,0" "0,0,1" "_exit")(princ)
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2021, 10:22
Анелка
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Анелка,
Спасибо большое! )))) Помогло!!!
Анелка вне форума
Непрочитано 23.09.2021, 11:41
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Анелка Посмотреть сообщение
Чертеж 1 нормальный
Разницы не вижу в AC2020 (аппаратное ускорение включал/выключал).
engngr вне форума
Как узнать какой шрифт в чертеже, и почему в разных версия AutoCAD шрифт отображается по разному? AleksandrGeacom AutoCAD 9 16.01.2020 00:59
Круги в точки Димас AutoCAD 11 26.06.2014 09:37
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. RuMan Архитектура 1 21.12.2013 21:59
Как вычислить расстояние от точки до точки методами ActiveX? Supermax Программирование 31 20.11.2009 12:23
Нахождение точки пересечения на 3D сети Electa AutoCAD 15 16.12.2008 18:36
