Требования к серверной. Где взять?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Требования к серверной. Где взять?
Непрочитано 24.09.2021, 09:35 #1
olegrussia
Коллеги, посмотрел нормативы - ничего жестко нормирующего по требованиям к серверной не увидел. Только недействующие документы и рекомендации. Может подскажете куда глянуть?
Непрочитано 24.09.2021, 10:25
kp+
идущий по граблям
Если можно, подробнее: что за документы Вы нашли и чем они Вам так не угодили?
ГОСТ Р 53246-2008, ГОСТ Р 58242-2018 находили? Это достаточно или нужно пожестче? Можете посмотреть отраслевые нормативы, например ФСК ЕЭС (все есть в открытом доступе).
Последний раз редактировалось kp+, 24.09.2021 в 10:51.
kp+ вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 10:59
ГОСТ Р 53246-2008, ГОСТ Р 58242-2018 Это требования к СКС. При чем тут серверная?
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
А что надо? Требования к отделке? К вентиляции? К строительным конструкциям? К размещению шкафов? К пожаротушению? К электроснабжению?
Совместного ничего нет. Разбросаны требования по разным документам. Особо радуетс СН 512, который писали под ЭВМ семидесятых годов. Все требования довольно специфичны.
Сколько сталкивался с серверными - все несут бредятину. Особо ОВиК доставляли. То воздухообмен многократный проектировали, причем не могли объяснить нафига. Освещение в 500 Лк, это , вообще классика из того самого СН 512.
И серверная-серверной рознь. Или кладовка на 5 кв.м. или помещения ЦОД-ов, где оборудования на ярды стоит. Требования будут "немного" разными.
Непрочитано 24.09.2021, 11:12
kp+
идущий по граблям
Если в заголовке нет слова "серверная", это не значит, что в документе нет требований к ней. См. раздел 6.4.
kp+ вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 11:59
Извиняюсь, пропустил, но там несколько абзацев в которые попытались упихнуть вообще все (естественно неудачно), то ли кривой перевод, то ли школьник писал. Разделение коммутационной комнаты от серверной весьма мутное. Зачем там однократный оборот воздуха опять не понятно - будет уходить очень дорогой холод. Категории электроснабжения не установлены, требования к отделке нет, зато есть требования обрабатывать стены какими-то непонятными пропитками. По освещению ничего. Даже размеры дверей даны некорректно, должен обеспечиваться проем в свету, а не размеры двери. Короче, поделка итишников любителей поиграть в строителей.
Автор темы   Непрочитано 25.09.2021, 14:51
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
А что надо?
Прошу прощения, не указал. По отделке и вентиляции как раз нашел. Больше всего интересуют требования к площади или минимальным габаритам. Именно про это нигде не нашел.
olegrussia вне форума
Непрочитано 25.09.2021, 15:05
kp+
идущий по граблям
Только по заданию от it-шников, чтобы было где разместить необходимое им количество шкафов и обеспечить подход к ним со всех сторон, ширина проходов жестко нормирована в ПУЭ, п. 4.1.23.
Если такового нет, но стоит задача предусмотреть самые-самые минимально возможные габариты - они должны обеспечивать размещение одного стандартного серверного шкафа двустороннего обслуживания, общепринятого размера 600*1000*2200 мм (Ш*Г*В), и проходы не менее 0,8 м со всех сторон с учетом открытых дверей (задней и передней).
Но если заложить именно такие размеры серверной - it'шники проклянут. Т.к. рано или поздно, но обязательно понадобится расширение. Поэтому всегда следует предусматривать резерв для размещения по меньшей мере еще одного такого же шкафа (устанавливаются в ряд, с небольшими промежутками - 50 мм). Сейчас быстро не вспомню, в каком нормативе это прописано сколь-нибудь жестко, но можно поискать.
PS
Также обязательно рассмотрите возможность устройства фальшпола для подвода кабелей снизу. И опорные конструкции для шкафов.
Подвесные потолки и верхний подвод кабелей в серверных считаются очень плохим решением - собирают пыль. Это в ГОСТах и СП жестко не регламентируется (кроме некоторых отраслевых и внутренних нормативов), однако рекомендуется хоть и мягко, но настойчиво, со ссылкой на ГОСТы и СП, где жестко прописана необходимость мероприятий по борьбе с пылью.
Последний раз редактировалось kp+, 25.09.2021 в 15:37.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2021, 15:50
olegrussia
Спасибо всем большое!
Непрочитано 27.09.2021, 08:33
Есть шкафы одностороннего обслуживания, прохода со всех сторон не требующие. Это итишники должны указать.
Фальшпол в маленьких (на 1-3 стойки) нафиг не нужен. Он реально нужен, если холодный воздух снизу воздуховодами туда подводить собираются.
Если это этажный распредпункт, то там на всю стойку будет пара свичей и расширяться можно в пределах стойки на порядок без установки еще одной стойки.
Пока задания толком нет, понятно ничего не будет.
Автор темы   Непрочитано 27.09.2021, 09:12
olegrussia
Pavel_V, да там компов вообще особо не будет, только много видеонаблюдения, т.к. с ценностями работают. Сейчас есть комната в проекте 1,5х1,5, на мой взгляд её достаточно, поскольку там кроме свитчей и ИБП ничего не будет. Объект с госзаказа, там пересогласовывать ТЗ не хотелось бы. Думаю просто оформить эту комнату как свободную площадь и все.
Непрочитано 27.09.2021, 11:14
kp+
идущий по граблям
Там даже шкаф одностороннего обслуживания впихнуть некуда... Разве что размера 600*600 с "начинкой" уменьшенного габарита по глубине. Но сисодмин, которому понадобится там что-то сделать, в этот "туалет" уже может не поместиться.
К серверной предъявляются и противопожарные требования - обязательно пожаротушение (см. СП5, перечень зданий и сооружений, подлежащих оснащению системами пожаротушения). Но там если серверов на самом деле не будет - назовите "аппаратная видеонаблюдения" или "телекоммуникационная". Чтобы было понятно, что это не кладовка или подсобка какая-то, со всеми вытекающими...из транзитных коммуникаций
Последний раз редактировалось kp+, 27.09.2021 в 11:26.
kp+ вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 13:21
Это не серверная.
Воздухообмен там нафик не нужен.
Посчитать тепловыделение и если меньше киловатта, то и кондеи не нужны. Если больше - тогда пара (основной и резервный).
Шкаф там только настенный поместится, стойка не влезет.
Пожаротушение там тоже нафик не уперлось (разве что там будут одмины просить сильно).
Непрочитано 27.09.2021, 13:23
Назовите аппаратной и не мучайтесь.
Непрочитано 27.09.2021, 13:49
kp+
идущий по граблям
Еще один простой, но важный момент для серверной (аппаратной, телекоммуникационной) - возможность отключения центрального отопления, т.е. попросту краники на батарее. Вроде мелочь, но весной, когда днем уже не холодно, а отопление еще работает - пригождается. Вроде сейчас их все и везде ставят, но стоит понадеяться, что "должны поставить", как окажется, что не тут-то было. А наблюдать "битву батареи и кондиционера" - то еще удовольствие.
kp+ вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 14:16
Alan
CAD
Киев
Когда я проектировал для себя серверную (2 физических сервера), я назвал это кажется коммутационная комната.
Отгородил комнатку 9 кв.м. без отопления, поставил высокий шкаф шириной 600мм, кондиционер и предусмотрел электропитание от двух источников с АВР - считаю это крайне желательно.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 16:05
Serge Krasnikov
Поместится. На прошлой работе у меня была так называемая "серверная", отгородили мне два метра от коридора, с окном. Там у меня была стойка средняя где-то полтора метра высотой, завели туда около 60 шинков, в стойке два больших матча, пара серверов типа башни (один роутер с сервером ай-пи телефонией, ну и бухгалтерский, обслуживала порядка полста компьютеров, пяток сетевых принтеров, десяток ай-пи телефонов ну парочка Скайп-устройств...) ну и мне грешному в эту комнату определили.
Ну дык вот, стойка у стенки в углу стояла, не лазил я по всей стойке, мне для оперативного вмешательства хватала лицевой стороны, ну там провода от патч панели до свичей, в основном их передёргивали.
Сейчас у меня вообще нет серверной, на одном этаже навесная стойка в нише стены, на втором этаже, эта самая 1,5х1,5м, да и высотой она 1,5м, там малая стойка со свичем, с патч-панелью, и сервером видеонаблюдения, ничего стоит и работает, я туда не чаще одного раза в месяц наведываюсь.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 16:41
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
И получить в будущем кучу претензий от Заказчика - Мы думали, что проектировщики сделают все, как положено.
Да в эту "свободную площадь" даже укушетка для админа не влезет, не говоря уж...
Эту "комнату" надо так и называть - серверное помещение. И на него в вашем проекте должна быть технологическая часть. Если уж взялись. Да еще и какая-то смета на оборудование - именно потому, что это гособъект - на них деньги "из широких штанин" не достают. И это сначала говорят "только много видеонаблюдения" (да для него целый зал нужен), а потом окажется ного всякого (и сервер БД, и ВЕБ-сервер и что угодно).
Конечно, серверное помещение для какого-то гадюшника это не центр обработки данных, все проще. Но и там надо делать по уму. Да еще по принципу "умножить на два" (даже укушетку).
Прямых нормативных документов нет. СН 512-78 устарела. Но серверные нужны всем, вот и собирают люди требования из разных источников.
Их Дмитрий Мацкевич свел в книгу Руководство «Требования и рекомендации на серверное помещение и системы», но она платная. Там все очень подробно.
Однако основные требования изложены на многих сайтах, например Требования к серверным помещениям
Сибирский федеральный университет выпустил специальный документ по техническим требованиям к серверным (прилагаю PDF).
Конечно, все требования надо "масштабировать" под свой случай.
Но с возможностью перспективы. Вот у нас когда-то бло два десятка компьютеров, да два блока серверов - в такую же комнатку воткнули. Но аппетиты быстро выросли, в итоге специальный проект делали и "серверная" стала уже размером 3х6 м, да еще рядом помещение для возможного развития.
Тип файла: pdf sfu-pol-server.pdf (1.03 Мб, 779 просмотров)
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 29.09.2021, 11:22
Alan
CAD
Киев
Отгородил комнатку 9 кв.м., поставил высокий шкаф шириной 600мм, кондиционер и предусмотрел электропитание от двух источников с АВР - считаю это крайне желательно.
Alan вне форума
Непрочитано 04.10.2021, 15:23
Mr. Darcy
Только если площадь больше 24 кв.м.
Mr. Darcy вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2021, 09:17
olegrussia
По результатам изучения темы понял, что как не назови серверную, от требований не уйдешь. Особенно при Госэкспертизе.
----- добавлено через 30 сек. -----
Сообщение от Mr. Darcy Посмотреть сообщение
а почему?
Каковы требования к устройству выходов из тепловых пунктов? fadeaway Архитектура 2 04.05.2017 16:54
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? Азат Металлические конструкции 114 12.01.2017 21:40
Требования к проектированию МФЦ. Чем регламентируется? rouble Технология и организация строительства 7 20.01.2015 23:17
Требования к гражданским зданиям. Bogeyman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2010 21:19
