Ошибки в динамическом блоке для двойной двери
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Ошибки в динамическом блоке для двойной двери
Непрочитано 27.09.2021, 23:51 #1
Moris
Прошу помощи решить 2 проблемы в созданиии динамического блока для двойной двери.
1. Когда меняется тип двери с обычной на стеклянную, происходит ошибка. Элементы, которые символизируют стекло, работают некрректно. Номер 1 на эскизе.
2. В блоке есть фон. Фон необходим чтобы скрыть часть стены. В месте где будет стоять дверь. Этот объект также работает некорректно, при изменении длины или зеркальном отображении. Номер 2 на эскизе.
DWG 2013
Drawing4.dwg (42.9 Кб, 11 просмотров)
Непрочитано 28.09.2021, 16:22
AMDen
Инженер-проектировщик
Добавьте эти элементы в операцию поворота.
AMDen вне форума
Поля в динамическом блоке postbudka Динамические блоки 4 26.02.2018 13:00
В динамическом блоке слетают ссылки на свойства чертежа jackUAROBEY Динамические блоки 0 01.02.2018 12:12
Привязка ручек выбора и точки вставки в динамическом блоке. AlexStepanov Динамические блоки 7 25.02.2017 15:23
Ограничение линейного перемещения в динамическом блоке nimberlink Динамические блоки 1 20.12.2016 10:49
Массивы в динамическом блоке valerik88 Динамические блоки 3 13.12.2016 09:34
