Проблема с диагональной врезкой доски в Revit
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Проблема с диагональной врезкой доски в Revit
Непрочитано 28.09.2021, 10:46 #1
zarinit
Здравствуйте.
Версия Revit 2022
Не могу найти решение.
Формирую конструкцию из доски через Конструкция - Балка
Далее необходимо врезать диагональную доску:
Через инструмент Сформировать врезку получаю срезы у диагональной доски
После того как Отступ врезки устанавливаю 0,000 получаю предупреждение.
Информацию, применительно к моему случаю, по этому предупреждению найти не могу. Подскажите пожалуйста, что я не так делаю и где моя ошибка. Как правильно осуществить данную врезку? Бьюсь уже несколько дней.
ID:	241155  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241157  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241158  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241159  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.09.2021, 13:32
1 | #2
iliorik
У меня нормально получилось.
Если бы не получилось, обрезал бы Опорными плоскостями через команду Вырезать
iliorik вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2021, 20:29
zarinit
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Пробую и в 2020 ревите и 2022 - не получается, но вот почему - не пойму.
Буду пробовать разбираться с опорными плоскостями.
zarinit вне форума
Непрочитано 28.09.2021, 22:31
1 | #4
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Скорее всего нижняя доска не плотно прилегает к левой вертикальной доске, если смотреть на вторую картинку в плане, а на расстоянии от нее, поэтому стандартная врезка скорее всего не хочет работать и делать эту врезку на 0, и поэтому выдает ошибку, хотя не уверен. Попробуйте проемом по грани тогда вырезать. В посте #2 получилось так как скорее всего доски плотно друг к другу прилегали. Так же вам советуют в посте #2 опорными плоскостями подрезать балки, в принципе тоже не плохой вариант, ну а так в ревите с подрезками сложно, уже 2022 версия вышла а балки толком нельзя нормально подрезать каким-то реально хорошим способом или универсальной командой, без этих плоскостей, проемов по грани и вот таких врезок, которые не всегда корректно работают, только вкладкой Сталь и то если её использовать то уже бы дождаться полного функционала, что бы и стальные конструкции моделировать и деревянные.
inzh.konstr вне форума
Собственный вес в Revit Structure DENver_M7 Revit 6 05.04.2018 08:42
Revit API. Не работает Диспетчер макросов PulAna Программирование 1 11.05.2012 16:20
Проблема с установкой Revit cardinalus Revit 4 29.06.2011 09:04
Балки в Revit MEP. Revit и СПДС Минька Revit 1 25.04.2011 05:51
