Как правильно воспользоваться результатами ЛАРМ-САПР 2016
Украина
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Поставьте галочку в "Жесткостях" в разделе "Стержни" в пункте "Учитывать угловые стержни". Тогда у вас будет подбирать два основных стержня по углам (по их сумме вы можете также подобрать сколько вам нужно стержней нужного диаметра), не размазывая всё это по нижней грани. При "размазывании" по нижней грани программа захватывает частично боковые Ас
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
А что за софт "ЛАРМ-САПР"?
Украина
Ставил конечно, и несимметричное армирование тоже. Хочу понять почему при проверке на заданное армирование программа пишет что все ок и еще запас полуторный, т.е. она захватывает, как Вы пишите, боковые грани? Стоит убрать армирование слева и справа, уже пишет что коэф-т запаса <1, т.е. сечение не проходит. Дело явно в том что "захватывается" арматура слева и справа. Почему?
локальный модуль ЛИРА САПР |
В справке Лиры пишется, что для нахождения площади армирования программа берёт полную величину по одной из граней. Также она подбирает величины по другим граням. При этом если сложить все грани то получится перерасход, т.к. грани в углах накладываются.
Лира 2016 неактивен пункт "Результаты по РСН" в режиме результаты расчета | autocader | Лира / Лира-САПР | 5 | 26.08.2021 14:46 |
Как правильно моделировать прогоны в ЛИРА-САПР 2016? | Temix | Лира / Лира-САПР | 12 | 21.07.2021 13:51 |
Лира Сапр 2016 При создании таблицы РСУ в столбике коэф. надежности при вводе появляется дата а не число, как это исправить | Алексей11 | Лира / Лира-САПР | 1 | 29.02.2020 13:06 |
