"Объединение перемещений" как и когда использовать?
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Не обязательно смежных, можно объединять любые узлы. Просто смежные - это первое что приходит на ум.
Никакие не будут, у всех объединенных узлов перемещения получатся строго одинаковые. Цитата:
Разными бывают деформации элементов, потому что деформации - это разности перемещений разных узлов одного элемента. От этого и напряжения в элементах в одном узле получаются разные (потому что зависят не от одного узла), и программы их для показа сглаживают. Или не сглаживают, как Старк, если задать для разных элементов разные KNFL. В лироскадах для элементов плит и оболочек забыли приделать шарниры. В них шарниры и имитируют задавая двойные узлы с объединениями по XYZ. Можно запрещать повороты сечений при расчетах на устойчивость в оболочечных моделях стержней, объединяя в сечении смещения из плоскости. Можно задавать эксцентриситеты в соединениях без лишних КЭ. |
Редактирование объединений достаточно трудоемко, нужно отслеживать узлы и типы объединений (степени свободы). Так что я бы связывался с объединениями в крайнем случае.
From Siberia with love |
Хабаровск
Иногда это как раз то, что нужно. Эксцентриситет опирания балки на колонну так не работает. А в оболочечной модели узла эксцентриситет фланца через объединение уже можно задавать. Или стык фланца с опорным столиком - у них толщина разная, и срединные плоскости не совпадают. Или если тот же фланец со столиком в GMSH сгенерировался с несовместными сетками - чем геометрию перезадавать, проще объединение XYZ влепить для всех узлов по длине опирания.
А в Скаде, например, шарниры в одну команду в плитах нарезаются - галочкой "создавать независимые группы" узлы автоматически раскидываются на независимые объединения. В любом случае, лучше, когда инструмент есть, но не нужен, чем когда нужен, но его нет. |
Хабаровск
Хабаровск
Он просто физически есть в схеме - потому что столик толще фланца, и они в одну плоскость по вертикали не попадают. В реальности фланец, опираясь на столик, передает на него и продольную силу, и момент. Но в расчетной схеме узла это никому не интересно, и если от объединения перемещений этот момент потеряется, ничего страшного не случится. Можно помучиться, задавая дополнительные горизонтальные элементы от столика к фланцу, а можно просто объединить перемещения. Можно, конечно, условно задавать сразу столик с фланцем в одной плоскости, но, если про это забыть, и схема уже собрана как есть - починить ее быстро можно как раз объединениями. Или даже одним объединением - всех узлов опирания сразу, все равно точное распределение вертикального давления в этом стыке тоже никому не интересно.
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Или эта возможность просто пережиток прошлого, когда не было возможности задать шарниры на пластину? |
Хабаровск
При моделировании узлов металлоконструкций в расчетной схеме пластины могут не касаться друг друга узлами. Например, два фланца заданы оболочками, расположенными на расстоянии 30мм друг от друга, т.е. в расчетной схеме они получаются не связаны. А усилия сжатия друг на друга передавать должны. И физически у них именно совпадают перемещения в соответствующих узлах. Вот тут и можно поставить объединения перемещений.
Подозреваю, что после сборки матрицы жесткости лишние столбцы удаляются, а элементы матрицы из этих столбцов в строке с последним оставшимся узлом добавляются в этот оставшийся узел. Получается то же самое, как если бы узлы были сразу объединены командой "слияние с объединением", но длины и жесткости элементов к этому времени уже вычислены с учетом разного исходного положения узлов. Это просто еще один способ задавать взаимосвязи между узлами. Можно моделировать шарниры. Можно блокировать вычисления ненужных форм колебаний или потери устойчивости. И .т.п. То есть он иногда бывает нужен, но не каждый день. |
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Привет ) Автор, вам уже много чего написали и в основном про металл. Но я отвечу коротко и чётко ) Если не углубляться в технические подробности реализации данной функции (это вы можете в справке почитать или спроить у технической поддержки), то основная суть использования заключается в том, что шарниры ставятся там где их можно поставить, а объединение используется: 1) там где невозможно применить шарниры, например в пластинах для моделирования шарнирного опирания плиты перекрытия на стену. 2) по прямому назначению, например при вставке крыши здания из другого файла возникает проблема состыковки двух частей расчётной схема из-за неравномерности сетки конеч элементов. в этом случае достаточно воспользоваться объединением перемещений вместо того чтобы вымахиваться с корректировкой схемы
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy: |
Как определить, когда болт работает на срез, когда на смятие, когда на что-либо еще? | allrather | Металлические конструкции | 36 | 15.04.2021 06:44 |
Лучший навигатор на Андроид 5...6 с возможностью использовать карты генштаба или сделать свою карту | Tyhig | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 20 | 16.08.2016 19:32 |
Проблемы со СНиП или с головой? Устойчивость сквозного стержня, когда момент действует в плоскости, перпендикулярной плоскости соединительных планок | Кукурузо_Джон_Горыныч | Металлические конструкции | 8 | 28.11.2015 13:24 |
Autocad 2014 привязывается к маскировке (wipeout) даже когда ее контуры отключены | Volodich | AutoCAD | 2 | 25.05.2015 12:10 |
Можно ли использовать двутавр 30Б1 для изготовления пролета длинной 5 метров? | max.idpo | Металлические конструкции | 20 | 16.11.2014 23:37 |
