Проверка на сдвиг после горячей посадки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Проверка на сдвиг после горячей посадки
Непрочитано 29.09.2021, 10:45 #1
fedorkorz
Добрый день, уважаемые формучане.
Возник вопрос при произведении испытаний вала, после теплового формирования, а именно при тесте на сдвиг.
Со нижний стороны вала (1) производится давление 60 ТС (600 кН) через датчик (2) (Крепится на магнитной стойке). При это процессе вал (1) приподнимается вверх из-за того, что ступица (5) увлекает его, из-за этого происходит растяжение шпилек М30 8.8 (4). Датчик (3) должен регистрировать смещение ступицы (5) относительно вала (1).
Проблема: при отпуске давление, происходит небольшое колебание, как я понимаю из-за растяжение шпилек, датчик в результате фиксирует это как смещение.
Вопрос: что можно сделать, чтобы предупредить это колебание или как зафиксировать датчик, чтобы он не регистрировать это колебание.
Заранее спасибо.
Непрочитано 29.09.2021, 11:25
1 | #2
Что сделать? Для начала вложение добавить. Расширеный режим - вложения. Желательно не огромное фото, а читаемый чертёж
Непрочитано 29.09.2021, 22:08
atmex
Машиностроение
Иваново
Очень интересно , но ничего не понятно !
atmex вне форума
Непрочитано 02.10.2021, 09:09
westdm
Как вариант увеличить жесткость стенда, которой явно не хватает для нормального проведения таких испытаний, добавив элементы крепления и/или усилив существующие, причем именно по сечениям, а не по прочности, ибо перемещение зависит от сечение, то есть например вместо шпилек М30 использовать М48)).
Тут еще надо понимать что именно вы хотите получить в ходе испытаний, возможно разрешающая способность датчика слишком высока для ожидаемых результатов,
westdm вне форума
Непрочитано 04.10.2021, 06:08
машина для испытания растяжением подобным занимается, но не увидев чертёж/фото, ничего тут не скажешь.
Автор темы   Непрочитано 28.10.2021, 12:21
fedorkorz
Сообщение от westdm Посмотреть сообщение
Очень с вами согласен. Сейчас сложно будет руководству это донести, высверливать отверстия по новой, закупать шпильки и не факт что все не повторится.
По поводу датчика сложно сказать, требования стандарт отраслевого говорит, что движения не должно быть и трактуй как хочешь.
Конструктор предлагает Метрическую резьбу на трапецию сменит, что думаете?
fedorkorz вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 13:05
Трапеция это хорошо, но мы не видим чего тут обсуждаем. Эскизик бы. И чем не нравится конструктив разрывной машины? Ведь прямо на детали зафиксироваться и отслеживать вал в ней же это проще чем огромную раму сооружать?
Непрочитано 28.10.2021, 13:54
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
На вал приложено усилие, но увлекает его ступица и кто-то растягивает шпильки... Кто кого и куда увлекает?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 14:04
westdm
Сообщение от fedorkorz Посмотреть сообщение
Сложно давать советы не видя конструктива, но на мой взгляд замены резьбы ничего не даст, нужно увеличивать именно площади сечений, чтобы росли Wx и Wy, от них зависит перемещение вашей системы.
Начать можно с банального расчета МКЭ, сделав расчетную 3D модель.
Если это делать нет возможности, то можно использовать какие-то доп. крепления, накидную раму и т.д.
westdm вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2021, 14:22
fedorkorz
Сие
Название: Вал с датчиками.png
ID:	242162  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.10.2021, 14:59
так прихватите датчик хомутом к валу - все эти шпильки вообще в минус уйдут. Сразу же сказал.
Автор темы   Непрочитано 28.10.2021, 16:30
fedorkorz
Хомут уже заказали, ждем. Не очень разделяю уверенности, что он все сразу решит.
Смысл в том, что все что и датчик и вал будет просто вместе колебаться что ли?
Непрочитано 29.10.2021, 06:00
именно так. Вам надо измерить движение вала против муфты, так на кой чёрт мерить движение всего этого ярма? Датчик будет шевелиться вместе с валом и муфтой, почему нет? можно вообще тупо клеить полоски папиросной бумаги "в натяжку" и давить - порвалась? Значит было движение
Как исправить проблему с печатью после зуммирования в видовом окне печати?? Дмитрий093 AutoCAD 5 25.11.2014 17:05
Подпорная стена. Расчет на сдвиг. Замена грунта. Коэффициент трения Oasinirat Железобетонные конструкции 26 16.04.2014 18:14
После редактирования mText происходит сдвиг и масштабирование чертежа Vladimir Hotsanovich AutoCAD 3 27.01.2014 13:47
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы Zaverra AutoCAD 3 03.06.2009 12:29
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control =mik= AutoCAD 2 16.06.2005 10:57
