Как обеспечить плоскостность и параллельность фланцев колонн?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как обеспечить плоскостность и параллельность фланцев колонн?
Непрочитано 29.09.2021, 18:05 #1
Kalenka
Есть КД квадратно колонны с фланцами на торцах укреплённых фасонками крепления балок и косынками. После сварки фланцы уводит то вниз то вверх. При сборке колонны не обеспечивается ее вертикальность. Фланцы толщиной 10 мм. Фланцы не фрезеруются. Изготавливаются без кондуктора , только на магнитах. Возможно ли обеспечить требования сп98-101 по плоскостности и перпендикулярности фланца при приварки фланцев без их последующей мех. Обработки? Как в жизни делается мехобработка фланцев для колонн высотой 3.5-4м?
ID:	241241  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.09.2021, 21:29
ZVV
Харьков, Украина
Есть такой способ приварки фланцев без последующей фрезеровки: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...6&postcount=37
Эффективность не проверял.
ZVV вне форума
Непрочитано 29.09.2021, 22:51
Старый Дилетант
Дилетант
Есть такой способ приварки фланцев без последующей фрезеровки: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...6&postcount=37 Эффективность не проверял.
Описанный способ наверное несколько уменьшит сварочные деформации, если фланец жесткий и болты поставлен как положено.
У ТС фланец тонкий и болты широко расставлены (И вообще фланцы неправильные). Думаю фокус не пройдет.
Если фланцы варить в сборе всей многоэтажной колонны , то колонна может получиться прямой.
Для снижения сварочных напряжений-деформаций швы лучше принять с разделкой кромок и полным проваром.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 30.09.2021, 06:37
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Kalenka Посмотреть сообщение
Болтами стянут и будет красиво.
Вы для начала почитайте про допустимые отклонения колонн на монтаже.
Yuzer вне форума
Непрочитано 30.09.2021, 09:46
Старый Дилетант
Дилетант
Скорее всего погнут фланцы, как часто гнутся тонкие опорные ребра балок. Колонны выровняют за счет связей.
Если это фахверк или какая-то ненагруженная конструкция, то нормы на точность изготовления проигнорировать. Где-то компенсировать прокладками.
Непрочитано 30.09.2021, 09:55
Yuzer
Мозговой штурм
Там перекос будет из-за неточности монтажа, деформаций транспортировки/складирования, поэтому погнут хоть так хоть так. На монтаже это будет змейка, если смотреть вдоль.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2021, 14:01
Kalenka
При усилии затяжки 130-159а нм фланцы не гнутся, даже кувалдой не особо получается править. Максимальное усилие сжатия в колонне 16-18тс момент 3.5 тсм. Меняем последовательность сварки, пробуем сварить пакетом фланцев
Kalenka вне форума
Непрочитано 30.09.2021, 15:10
Старый Дилетант
Дилетант
А что за конструкция и почему так мелко членится?
Автор темы   Непрочитано 30.09.2021, 15:49
Kalenka
Балочная клетка сборная
Kalenka вне форума
Непрочитано 30.09.2021, 16:04
Yuzer
Мозговой штурм
А какая последовательность сварки ?
Вы выставляете все детали на прихватки, а потом обвариваете ?
Yuzer вне форума
Непрочитано 30.09.2021, 19:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Возможно ли обеспечить требования сп98-101 по плоскостности и перпендикулярности фланца...
1. Номер СП не такой.
2. Требования СП 53-101-98 пп.16.13,14 не распространяются на Ваши изделия - по фото отчетливо видно, что это не ФС. Просто некие порносоединения, отдаленно похожие на ФС.
"Фланцы" гибкие-гибкие, болты тонкие-тонкие, все растопырено вопреки канонам ФС - см. СП насчет КАК НАДО КОНСТРУИРОВАТЬ ФС.
3. У Вас не будет никаких зазоров в зоне болтов - все стянется в ноль.
Разве что под нагрузкой "фланцы" с растянутой стороны балок выгнутся в дугу...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2021, 09:13
Kalenka
Вопрос был в возможности изготовления изделий с необходимой параллельностью и плоскостностью без мехобработки И как делается мехобработка торцов фланцев в жизни для колонн высотой 3.5- 4 м? Как я понимаю это торцефрезерный станок. Любопытно понять какие поверхности выступают в качестве базировки, если сам ствол колонны имеет свою серповидность. Если у кого-то есть видео или литература на данный счет ( технология изготовления изделий с фланцевыми соединениями) - поделитесь, Я Вам буду благодарен.
Kalenka вне форума
Непрочитано 01.10.2021, 09:28
Yuzer
Мозговой штурм
Стволы должны проходить правку на соответствующем станке. Отдайте стволы на правку.
Offtop: Но вопрос фрезеровки - это такой пережиток совка, который трудно выбить из головы. На площадке по сборке все равно будет зигзуг, тогда спрашивается относительно какой оси нужно фрезеровать?
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.10.2021, 10:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... это такой пережиток совка, который трудно выбить из головы.
Не надо ЭТО базовое выбивать из головы. Из головы надо выбить вот этот зигзуг:
.. относительно какой оси нужно фрезеровать?
Согласно общим канонам машиностроения и в частности дисциплины "Обработка металлов резанием", задается перпендикулярность (0,0007 в обоих направлениях) рабочей плоскости фланца относительно общей оси колонны. Ось колонны - прямая от центра сечения у базы до центра сечения у оголовка. Так и будет отсчитано. Пофег - кривая колонна, скрюченная или еще как-нить зазигзугнута.
Колонна ложится в большой торцефрезеровочный станок, и вперед.
Так же еще надо задать плоскостность, но это обеспечивается машинно, т.е. будет всяко оченно плоско, ибо фрезерная головка не может ходит неплоско.
Плюс еще шероховатость должна быть указана, для пущей совковости.
Это вам не тут, здесь нужен машиностроительный подход, таковы требуемые точности ибо...
Вопрос "а нужны ли такая точности и зигзуги вообще" обсуждается в другой теме.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.10.2021, 10:42
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: И тут на монтаже работяга клинчиком сделал больший зазор на 2мм с одной стороны базы колонны. Спрашивается: как там фрезеровка верха колонны ? Ответ: нормально, только нахрена она здесь нужна ( тут как бы камушек в огород принятия решения )
С опорными столиками та же кухня.
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.10.2021, 13:20
| 1 #16
Старый Дилетант
Дилетант
Высокотехнологичным соединениям должно соответствовать высокотехнологичное изготовление. Для серьезных конструкций фрезеровка наверное нужна.
Немного не в тему. Был свидетелем внедрения безвыверочного монтажа в начале 80-х (плотно общался с людьми, которые внедряли и которые монтировали). Колонны вставали на место, монтажники были довольны.
Часто наблюдал в "жестких узлах" зазоры между фланцами от нескольких мм до - в палец толщиной.
Там, где культура производства на высоте, добиваются (наверное при помощи кондукторов термообработки, режимов сварки и пр.), что фланцы в изделии получаются довольно ровными.
Не можешь обеспечить нужную точность изготовления - применяй монтажную сварку с овальными отверстиями под монтажные болты.
Если полноценные фланцы не нужны, я бы в числе прочего убрал бестолковые ребра и (повторюсь) принял сварку с разделкой кромок.
Непрочитано 01.10.2021, 13:34
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
По возможности не применять их.
CIE-engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2021, 13:43
Kalenka
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Какие способы болтового соединения (кроме фланцевого) по высоте колонн квадратного сечения Вы знаете? Есть опыт их эксплуатации?
Kalenka вне форума
Непрочитано 01.10.2021, 14:11
Старый Дилетант
Дилетант
Работяга благодаря фрезерованным фланцам соберет ровную колонну выверяет и подклинит как надо.
Offtop: На практике на 1 курсе прораб распорядился смонтировать фасадную перемычку набок, ночью перемычка обрушилась. На таких чудаков не надо ориентироваться.
Непрочитано 01.10.2021, 14:35
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Я Вам могу сказать, что даже в Лондоне лебедками каркас натягивают. Да, базы не фрезеруют - все благополучно держится на подливке, но при этом удорожания производства нет.
Про эстакады в наших реалиях говорить не хочу: там до лампочки фрезеровка есть или нет. Это только в автокаде все ровненько и красиво.
Yuzer вне форума
Шаг несущих колонн в Revit 2021 impalenka Revit 4 07.05.2020 07:06
Сравнение двутавровых колонн с колоннами из ГСП Сет Металлические конструкции 37 17.05.2017 12:35
Как обеспечить скольжение в плоскости друг относительно друга двух жб плит? (Задачка по сейсмоизоляции) Mashka_Boo Железобетонные конструкции 34 10.12.2012 15:54
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56
