Как записывать длинное наименование в спецификации
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Вообще, если судить по аналогм (серии и прочее), то перенос текста отдельной строкой, но у нас в организации от этого ушли и просто кратно 8 мм (требование ГОСТ 21.501 для части спецификаций) увеличивают строки и пишут внутри одной строки в несколько строк. Запрета на такое не встречал, а значит можно
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
когда принудительно только одна строка в одной ячейке - приводит лишь к ошибкам далее работающих с этим текстовым документом. Все-таки, имхо, большинство привыкли - что один блок информации размещается внутри одной ячейки) Это когда печатали на пишущих машинках на готовых бланках - так было все строго определено без возможности отступа от "канонов" заполнения.
в разъяснениях к госту написано, что можно писать сколько угодно строк
----- добавлено через ~7 мин. ----- Сборник разъяснений требований стандартов Системы проектной документации для строительства. Выпуск 5. п. 249 ----- добавлено через ~12 мин. ----- а также п. 242, 244 |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Это допускалось еще в ГОСТ 2.004-88 "ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ".
А его еще никто не отменял. P.S. И предвидя вопрос: "Настоящий стандарт распространяется на конструкторские документы изделий всех отраслей промышленности, технологические документы изделий машиностроительной и приборостроительной промышленности, а также проектную документацию для строительства и устанавливает требования к выполнению..." А если серьезно, то все зависит от нормоконтроля на предприятии. Чаще встречался с тем что это категорически не допускалось. Последний раз редактировалось AlexCondor, 30.09.2021 в 15:24. |
Куда в спецификации записывать крепеж ISO, DIN ? | karandaw | Машиностроение | 28 | 14.01.2020 15:25 |
Прошу помочь с обозначением исполнения детали в спецификации | Julia93 | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 15.10.2019 06:29 |
Как в заметке указать данные из спецификации? | kfpol | SolidWorks | 2 | 03.11.2015 23:08 |
Правильность заполнения спецификации к схеме расположения | Юлия Cjkjdmtdf | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 07.11.2013 15:35 |
Как записывать в спецификации ванночки для сварки? | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 29.06.2008 16:16 |
