Не добавляется листы в подшивку autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не добавляется листы в подшивку autocad
Непрочитано 05.10.2021, 10:45 #1
DVV_Met
Добрый день.
Помогите разобраться в чем может быть проблема. Не добавляются листы в подшивку, после перетаскивания листа выпадает окно диалога с предложением отметить нужные листы, отмечаю, но далее, после непродолжительного шуршания, ничего не происходит. Ранее была проблема эта в 2019й версии, снес, поставил 2022ю все работал нормально пару месяцев, но сейчас возникла та же проблема. В данную подшивку коллеги добавляют листы без проблем. Проблема еще и в том, что я не могу создавать подшивки и в другие подшивки тоже не могу добавлять листы. При попытке создать подшивку выскакивает сообщение Unable to create sheet set file: D:\New Sheet Set (1).dst. Такая вот беда, может кто подскажет решение, чтобы не перевешивать autocad за каждым подобным глюком. Заранее благодарен. С уважением, Владимир.
Непрочитано 05.10.2021, 10:59
VitalyAF
Сообщение от DVV_Met Посмотреть сообщение
Что за коллеги, вы в локальной сети? Об одном и том же, столько написали, а главного нет!
Если комп домашний, то значит с виндой что-то, почистил реестр слишком усердно, или снёс что-нить ненужное на твой взгляд. С доступом проблемы? Как предыдущую версию удалял?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.10.2021 в 12:19.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 05.10.2021, 11:10
Есть официальные рекомендации по удалению ПО Autodesk. Есть мое личное мнение.
Автор темы   Непрочитано 05.10.2021, 11:26
DVV_Met
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Если комп домашний, то значит с виндой что-то, почистил реестр слишком усердно, или снёс что-нить ненужное на твой взгляд. С доступом доступом проблемы? Как предыдущую версию удалял?
Сеть локальная в офисе. Винда нормальная, реестр чистил, и какой-то время с работой в подшивках проблем не было. Проблем с доступом нет, и, опять таки, вопрос почему какое-то время работало нормально, а потом, без видимых причин - перестало.
Предыдущую версию снес под корень, потом прочистил временные файлы и реестр чистильщиком Wintools.
Думаете, надо как-то с бубном удалить и "жизнь наладится"? В предыдущей версии сразу после установки были проблемы с подшивками, а в последней возникли после нескольких месяцев работы.
Странно, написал ответы, а их нет в теме...
Да, мы работаем в локальной сети. С доступом проблем нет. Удалял обычно через установку, затем прочистил временные файлы и битые ссылки реестра с помощью Wintools.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.10.2021 в 13:26.
DVV_Met вне форума
Непрочитано 05.10.2021, 12:45
VitalyAF
Я бы затестил на чистую ось, предварительно сделав образ текущей оси. И, если дело в оси, то продолжил бы работу в новой, старую в утиль. И впредь начинал бы с создания образа диска, на случай отката.
ЗЫ
Записи Atodesk в реестре, воспринимаются известными мне чистилками и антивирусами неправильно, у них на форуме сообщалось.
Wintools NET ? портит ключи не только Autodesk, в топку его. вообще не надо ничего чистить, сразу всё наладится!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.10.2021 в 14:42.
VitalyAF вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Инсталлятор плагинов для AutoCAD Нефтепроводчик Программирование 6 23.02.2016 09:17
AutoCAD 2008, Функция "Последние Файлы" никак не хочет работать Fredyk AutoCAD 4 05.07.2012 08:35
Стандарт использования AutoCAD в приборостроении (советы и обсуждение) Immortal_6666 AutoCAD 9 06.06.2012 10:11
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
