Помогите оценить КР проект дома.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Помогите оценить КР проект дома.
Непрочитано 06.10.2021, 11:59 #1
Iwejoker
Уважаемые друзья. Я являюсь исполнителем постройки частного дома.
Архитектор сбросил на согласование проект дома.
Мой заказчик требует независимой оценки проекта. Все ли там в порядке с нагрузками? Не перезаложил ли архитектор материалы? Возможно ли удешевление конструкции без потери прочности? Использованы ли самые современные и эффективные решения и так далее?
Где мне можно поискать подобные услуги, сколько они должны стоить и сколько, по опыту это занимает времени?
Проект по ссылкам:
PDF - https://cloud.mail.ru/public/wumA/fEwkLSxcG
Строит проги - https://cloud.mail.ru/public/p6Fy/tZxMATaqh
Непрочитано 06.10.2021, 13:26
1 | #2
JohnSmith
Оренбург
Шрифт по гост - уже неплохо, а то бывает, что чертежи ариалом оформляют
JohnSmith вне форума
Непрочитано 06.10.2021, 13:31
1 | 3 #3
Stierlitz
Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
уже плохо, отвратительный устаревший нафиг не кому в не нужный шрифт, и читать его надо привычку иметь.
да и каждый раз с файлом передавать
да и строго говоря - шрифт вообще не может быть показателем качества
Stierlitz вне форума
Непрочитано 06.10.2021, 13:57
1 | #4
SDenis
Конструктор
Да уж, даже не вооруженным глазом можно сказать, что перерасход материалов приличный.
SDenis вне форума
1 | #5
JohnSmith
Оренбург
Лови архитектора!
isocpeur есть встроенный
Мне как-то доказывал один проектировщик, что грамматические и пунктуационные ошибки - не есть показатель качества проекта. Штук 20 ошибок было в нескольких строках примечаний. Шрифт не важен, грамматика не важна, яснопонятно, зато проект хороший
Непрочитано 06.10.2021, 14:03
1 | #6
Stierlitz
isocpeur
это не тру ГОСТ
в этом большая правда
Автор темы   Непрочитано 06.10.2021, 14:06
Iwejoker
Сообщение от SDenis Посмотреть сообщение
А как можно получить более детальный анализ и рекомендации к оптимизации?
Iwejoker вне форума
Непрочитано 06.10.2021, 14:07
1 | #8
РастОК
Конструктор-Проектировщик
1. Защитный слой арматуры в фундаменте минимум 50мм (в проекте 40мм).
2. Нахлёст арматуры в примечаниях фундаментной плиты 750мм (для диаметра 12), при этом выпуски в из фундамента 12мм. - 650мм.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 06.10.2021, 14:26
1 | #9
fktstv
Инженер
Оси залезают на основную надпись чертежа
Отсутствуют ведомости деталей армирования
На разрезах, узлах монолитных стен подвала все позиции - 1, хотя в спецификации их минимум 15.
То же по перекрытиям
В общем, сыровато...
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Непрочитано 06.10.2021, 14:40
1 | #10
v.psk
Псков
я думаю постом выше был сарказм, не надо воспринимать буквально.
Более того изокупер - один из самых плохих вариантов (субъективно для меня, тем более он иногда глючит в больших текстовых объектах итп., из-за ширины его часто сжимают итп), лучше просто ариал нэрроу.
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
откуда требование про 50мм?
в оправдание автора - нахлест еще и зависит от к.и. арматуры, поэтому величина нахлеста может быть обоснована
v.psk вне форума
Непрочитано 06.10.2021, 14:51
1 | #11
РастОК
Ну как-то ещё с института в фундаменте без подготовки 70мм, с подготовкой 50мм. Сейчас с этими чуть ли не повсеместно используемыми бетонными подготовками, обмазками, может там можно как в сухом помещении использовать минимально)
Не говорю, что нахлёст там неоправдан, просто обычно к коэффициенту использования приходят в исключительных случаях, когда нужно что-то пересчитать и уменьшить. Просто бросилось в глаза.
РастОК вне форума
Непрочитано 06.10.2021, 14:57
1 | #12
Сет
Сообщение от Iwejoker Посмотреть сообщение
Оценивать почти 90 листов проекта - это работа не на 5 минут.
Это сразу настораживает. Если архитектор занимался проектированием конструкций - нет смысла и проверять, так как конструкции должен проектировать конструктор.
Если оценивать очень грубо, то могу сказать о своем опыте. Я немного занимался проектированием частных домов. Раздел КР в среднем 700$ (нужно учитывать региональные цены, я из Беларуси). Срок проектирования - 3-4 недели. Естественно цена и сроки зависят от уровня сложности. Проектирование включает в себя все, что требуется по нормам (фундаменты, стены, перекрытия, крыша, с необходимыми схемами, сечениями, узлами и спецификациями).
Сет вне форума
Непрочитано 06.10.2021, 14:58
3 | 3 #13
v.psk
Псков
70- да, но не 50 а 40. Причем это не какое-то новое веяние, такие размеры защитного слоя от царя Гороха.
v.psk вне форума
Непрочитано 06.10.2021, 14:59
2 | 2 #14
Сет
Ну надо же как-то обновлять свои знания. СП63.
Сет вне форума
Непрочитано 06.10.2021, 15:00
1 | 1 #15
v.psk
Псков
... может быть вводит в заблуждение исполнение чертежей, где показывают не защитные слои а расстояние до центра тяжести арматуры.
v.psk вне форума
РастОК
В этом совсем нет правды. Если человек плюёт на грамматические ошибки, значит он либо не читает что там написано, либо неграмотен. Как может неграмотный специалист не читающий свои примечания называться специалистом? Работал я как-то с специалистом, который не ради хайпа, а по своей квалификации и опыту не то, что грамматические и орфографические ошибки исключал, а вообще принцип построения предложения выверял в примечаниях. С такими людьми приятно работать и равняться на них.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2021, 15:11
Iwejoker
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Конечно-конечно, КР делал Конструктор, а АР - архитектор.
Мне нужно понять насколько проект оптимален по материалам и современен по решениям.
Iwejoker вне форума
Непрочитано 06.10.2021, 15:30
1 | #18
Сет
Как я и написал выше - это не на 5 минут вопрос.
Первые вопросы, которые бы возникли у меня.
1. Чем обосновано применение монолитных конструкций стен?
2. Как решается вопрос защиты фундамента от пучения?
Сет вне форума
Непрочитано 06.10.2021, 16:11
1 | 3 #19
Veliking
Ворчун
Это любимые вопросы заказчиков. Но нужно понимать, что ответа на него нет. Нельзя сказать что этот проект оптимален на 100%, т.к. всегда можно придумать что-то еще. Также следует учитывать, что при оптимизации решений, возрастают требования к качеству материалов, квалификации строителей и другие факторы. В итоге может оказаться, что оптимальный на бумаге проект, в реальности совсем не оптимален и наоборот. Выбор каждого материала, особенно отделочного, можно подвергнуть критике. И найти миллион причин как за него так и против. Поэтому, например, экспертиза проверяет только на соответствие требований норм. Оптимизация остается за рамками.
К тому же, чтобы сказать что один вариант экономичнее другого, нужно разработать на 100% два варианта проекта. И выбрать оптимальный. а может и не 2 варианта, а 22. Каждое решение можно подвести под сомнение, и долго-долго обсуждать.
В данной ситуации можно дать на проверку проект. На правильность решений. Но вопрос самого оптимального проекта решить нельзя.
Veliking вне форума
Непрочитано 06.10.2021, 16:47
1 | 1 #20
mainevent100
если по-крупному:
фундамент толщиной 300 мм - вероятно, оптимально.
монолитные стены толщиной 250 мм - было бы достаточно 200 мм. Армирование горизонтальное d12 с шагом 200 - скорее всего, было бы достаточно d8/200.
колонны сечением 500х500 - многовато для коттеджа.
плита пола 1 этажа по грунту толщиной 200 мм, армированная двумя сетками d12 - можно было сократить до 100 мм с армированием одной сеткой
армирование плит двумя сетками d12 - кажется, что можно было использовать фоновую поменьше с усилением на участках, хотя общий расход 120-125 кг/м3 не кажется завышенным.
mainevent100 вне форума
Типовой проект девятиэтажного жилого дома 90 серии ldodgerl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.12.2013 16:26
Помогите нарисовать проект дома. Подскажите кто рисовал и знает. SAAB89 Прочее. Архитектура и строительство 1 08.10.2012 08:42
МДС 12-59.2011 Проект производства работ на демонтаж панельного дома k.l.yudina Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.10.2012 21:41
Помогите найти 1000 типовой проект где есть лестницы, переходные мостики и компрессорные МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 05.05.2011 08:59
Проект деревянного дома SerP Прочее. Программное обеспечение 6 25.11.2010 09:35
